    4. Auf Wert triggern?
    Auf Wert triggern?
      spaceduck last edited by
      ich habe hier im Testaufbau einen RFID Reader welcher mir beim lesen des Transponders die ID in ein iobroker objekt schreibt. Soweit so gut.
      Nun wollte ich die Auswertung mit Javascript weitermachen. Folgende Frage: Kann ich via "on({id: 'mqtt.0.Sensor.RFID', …" auf einen bestimmten Wert, in dem Falle die RFID ID triggern? Wenn ja, wie sieht die Syntax dazu aus?
      Danke schon mal...
      Jan
        Dazu müsstest du uns mal deine Objekte dazu zeigen, bzw. du musst selbst mal nachsehen, ob irgendwo eine "Chip-ID" abgelegt wird. Grundsätzlich kannst du natürlich auf einen bestimmten Wert triggern! 😄
        Enrico
          pix last edited by
          on({
              val: 'WUNSCHWERT'
          }, function (data) {
              log("Transponder ID: " + data.state.val);
          Pix
