    4. Sonos Steuerung, Zeitfenster für Radiosender und Musikdateien
      Carsten last edited by
      Hallo zusammen, ich bin hier neu, bringe kaum Erfahrungen mit und stehe aktuell vor einer Aufgabe die langsam beginnt mich zu nerven.
      Ich habe im Bad eine Sonos Play1 stehen über die ich von 6 Uhr bis 22 Uhr einen Radiosender und in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr eine Audiodatei abspielen möchte. Das ganze soll geschehen wenn ich den Raum betrete bzw. mich darin aufhalte. Dafür hab ich einen IP Präsenzmelder verbaut mit dem letzteres bereits sehr gut funktioniert (Dies läuft über die CCU2). Einzig und allein der Wechsel zwischen Radiosender und Audiodatei (beliebiges Album) will mir nicht automatisiert gelingen. Gibt es eine detaillierte Anleitung welche Funktionen die Datenpunkte der Sonos beinhalten? Oder noch besser, könnte mir jemand Tipps geben wie man so was anhand eines JS Programmes lösen kann? Wie gesagt es geht einzig und allein um den Wechsel zwischen Radiosender (zuletzt gespielt) und Audiodatei (zuletzt gespielt) zu gegebenen Zeiten. Das Abspielen (Play) läuft bereits in Verbindung mit dem IP Präsenzmelder und der CCU.
      Sollten noch mehr Infos benötigt werden lasst es mich wissen. Wie gesagt, ich fange gerade damit an mich mit IO Broker und JS zu beschäftigen.
      • Pepsi1183
        Pepsi1183 last edited by
        Hi Carsten,
        hast du den Radio Sender bzw. deine Musik Playlist als Favorit in Sonos abgelet?
        Dann könntest du über Favorutes_set einfach den Favoriten übergeben.
        (Kannst über das object "Favorites_list" erstmal herausfinden wie der Favorit heißt und im Skript hinterlegen.)
        Evtl. hilft das ja weiter.
        ! Der Else zweig sollte für dich das richtig sein.
        if (Befehl.indexOf('aus') + 1 > 0) {
                  setState("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.state_simple"/*state_simple*/, false);
        else {
                  setState("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set"/*favorites_set*/, 'Flow ist dein persönlicher Soundtrack');
          Hallo, danke für Deine Nachricht. Funktioniert das Auslesen der Favoriten auch mit "setState"? Wie kann ich die Daten dann im Skript hinterlegen?
          • Pepsi1183
            das Auslesen aller Favoriten klappt über favorites_list und der aktuelle Favorit bleibt in favorites_set.
            also über
            getState("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set").val
            kannst du den aktuellen Zustand abfragen.
            Hoffe ich verstehe deine Frage richtig.
