    4. Instalation nach Anleitung Fehlerhaft
      davimas last edited by
      Hey,
      bekomm das nicht auf dem RPI3 installiert.
      Nach dieser Anleitung, so wie sie da steht, klappt es definitiv nicht, soll ich es ein Drittes mal ausführen?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Wo ist der Hase begraben? Was kann man oder muss man in der Anleitung ändern?
      hier bekomme ich Fehlermeldungen:
      root@raspberrypi:~# node -v
      v6.12.1
      root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
      root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serrt-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.12.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile node-gyp)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-g12.1/include/node/v8.h:8178): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gy2.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value()
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_AYPE)’:
      ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nop/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      /opt/iobroker
      └─┬ iobroker@1.0.2
        └─┬ yargs@7.1.0
          ├── camelcase@3.0.0
          ├─┬ cliui@3.2.0
          │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
          │ │ └── ansi-regex@2.1.1
          │ └── wrap-ansi@2.1.0
          ├── decamelize@1.2.0
          ├── get-caller-file@1.0.2
          ├─┬ os-locale@1.4.0
          │ └─┬ lcid@1.0.0
          │   └── invert-kv@1.0.0
          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
          │ ├─┬ find-up@1.1.2
          │ │ ├── path-exists@2.1.0
          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          │ │   └── pinkie@2.0.4
          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
          │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
          │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
          │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
          │   │ ├── pify@2.3.0
          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
          │   │   └── is-utf8@0.2.1
          │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
          │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
          │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
          │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
          │   │ ├── semver@5.4.1
          │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
          │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
          │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
          │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
          │   └── path-type@1.1.0
          ├── require-directory@2.1.1
          ├── require-main-filename@1.0.1
          ├── set-blocking@2.0.0
          ├─┬ string-width@1.0.2
          │ ├── code-point-at@1.1.0
          │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          │   └── number-is-nan@1.0.1
          ├── which-module@1.0.0
          ├── y18n@3.2.1
          └── yargs-parser@5.0.0
      npm WARN iobroker No license field.</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
      by,
      David
        Hallo David und Willkommen im Forum!
        ich habe den Code mal in Code-Tags gesetzt.
        @davimas:
        Wo ist der Hase begraben? `
        nirgendwo 😉
        @davimas:
        Was kann … man in der Anleitung ändern? `
        nix. und Muss schon gar nicht.
        Ist alles in Ordnung, das sind nur WARN, keine Fehlermeldungen.
          Whow, Danke für die schnelle Antwort! Hammer.
          Aber weshalb erreiche ich dann das Webinterface unter der 192.168.178.72:8081 nicht?
          hab hier schon aus dem anderen Thread diese Neuinstalation versucht:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo npm cache clean
          sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm
          aber bei: sudo iobroker stop
          kommt, dass er garnicht läuft….....aaaaaaaaaaaaah 😄
          by,
          <u>edit:</u>
          da steht doch "Einiges"
          Ich kann es leider nicht interpretieren, es ist absolut 1 zu 1 nach Anleitung, und trotzdem klappt es nicht…...
          npm@3.10.10 /usr/lib/node_modules/npm
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# root@raspberrypi:/opt/iobroker# http://ip-addr:8081
          -bash: root@raspberrypi:/opt/iobroker#: No such file or directory
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/node*
          ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or directory
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm
          David
            Dann mache was dein log sagt 😉
            @davimas:
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker `
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Hast Du es denn mal mit „sudo iobroker start“ probiert?
              Dann bitte etwas warten (1-2 Minuten zur Sicherheit), damit alles hochgefahren werden kann - dann bitte erst den Zugriff auf den Admin probieren.
              Gruß,
              Eric
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                wo kommt jetzt das edit her?
                was machst du da alles?
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  @davimas:
                  Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft:
                  ` > Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
                    @Homoran:
                    @davimas:
                    Rainer `
                    Witzig! Hase! 😄
                    Du hab da mit dem Zeug nicht so den Durchblick, und bin nach Anleitung gegangen…....
                    Steht das so in der Anleitung? Nein, da steht das nicht, dass man das noch starten muss......
                    Sorry für den "Klugscheissermodus"
                    Vielen Dank! Es geht jetzt.
                    Jungs Ihr seid Spitze, hatte noch in keinem anderen Forum so schnelle Antworten und Hilfe, Dank dafür, es läuft jetzt durch den Befehl: ./iobroker start
                    by
                    David
                    edit:
                    @AlCalzone:
                    Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft: `
                    Ja genau das dachte ich…....warscheinlich hätte ich einfach reboot machen solln..... 😉
                    • eric2905
                      Im Forum ist schon mehrfach gepostet worden, das es da nach der Erst-Installation zu ebendiesem Phänomen kommen kann.
                      Das Setup ist der Meinung, das ioBroker läuft … tut es aber nicht.
                      Ist wohl auch Basis-OS abhängig.... hatte schon Test-Installationen, wo sogar „iobroker status“ ein „is running“ brachte, und ein direkt danach gemachtes „iobroker start“ dann erst den wirklich start brachte (oder eben ein reboot).
                      Wie gesagt, steht schon mind. drei mal irgendwo im Forum.
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905
                        Nachtrag:
                        Steht (jetzt) auch in den FAQs.
                        Gruß,
                        Eric
                          ThomasDr last edited by
                          @davimas:
                          Hey,
                          v6.12.1
                          > node lib/setup.js
                          /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker@1.0.2
                            └─┬ yargs@7.1.0
                              ├── camelcase@3.0.0
                              ├─┬ cliui@3.2.0
                              ├─┬ os-locale@1.4.0
                              │ └─┬ lcid@1.0.0
                              │ ├─┬ find-up@1.1.2
                              │   │ ├── pify@2.3.0
                              ├── y18n@3.2.1
                          by,
                          David ` Hallo, bin mir nicht sicher ob das normal ist, mal probiert ob die lokale Website erreichbar ist?
                          Zu mindest steht ja dort iobroker start.
                          Schöne Grüße
                          ThomasD
                          Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
                            der_Auge last edited by
                            so ein Befehl bringt helles in das dunkele
                             ps -A | grep " io.*"
                            ! 943 ? 02:01:43 iobroker.js-con
                            ! 953 ? 00:28:35 io.admin.0
                            ! 988 ? 00:00:52 io.text2command
                            ! 998 ? 00:02:13 io.sonos.0
                            ! 1018 ? 00:03:05 io.sql.0
                            ! 1028 ? 00:00:51 io.sayit.0
                            ! 1038 ? 00:01:46 io.ping.0
                            ! 1052 ? 00:00:57 io.node-red.0
                            ! 1078 ? 00:24:57 io.mqtt.0
                            ! 1092 ? 00:31:45 io.javascript.0
                            ! 1125 ? 00:08:41 io.web.0
                            ! 1290 ? 00:00:51 io.email.0
                            ! 1311 ? 00:00:49 io.scenes.0
                            ! 1325 ? 00:00:54 io.socketio.0
                            ! 1335 ? 00:00:53 io.radar.0
                            ! 1358 ? 00:00:55 io.broadlink2.0
                            ! 1903 ? 00:01:11 io.rflink.0
                            Jürgen
                            1047
