    4. Problem bei Restore
    Problem bei Restore
      Kuddel last edited by
      ich habe gestern Nachmittag beim ioBroker alle Adapter aktualisiert und den Host selber auch.
      Jetzt stürtzt die Kiste regelmäßig ab. Ist per ping noch erreichbar, aber man kommt ca. für 30-60 Minuten nicht ran.
      Daher wollte ich eine Sicherung von gestern morgen wieder restoren, funtz aber nicht.
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/2017_12_07-08_00_03_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.ioBroker OK.
      undefined:165011
                "ownerGroup": "system.group.administrat
      SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          at Object.parse (native)
          at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
          at emitNone (events.js:91:20)
          at Daemon.emit (events.js:185:7)
          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
          at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
      Was genau ist der Fehler ?
      Danke schon einmal
        crepp last edited by
        Hallo zusammen, Habe gerade gemerkt dass ich auch kein restore mehr machen kann. Ich habe gerade ein frisches backup gezogen und bekomme beim restore folgenden Fehler:
        ` > root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon…
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 0
        root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker backup
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
        root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker restore 0
        host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz
        fs.js:582
        binding.read(fd, buffer, offset, length, position, req);
        Error: Offset is out of bounds
        at Error (native)
        at Object.fs.read (fs.js:582:11)
        at ReadStream.fs.read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:97:10)
        at ReadStream.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:147:22)
        at ReadStream.EE.set.enc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:165:12)
        at Unpack.p.ondrain._ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:212:67)
        at emitNone (events.js:67:13)
        at Unpack.emit (events.js:166:7)
        at Unpack.module.exports.EE.constructor.re.once (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:192:16)
        at Unpack.module.exports.EE.constructor.entry.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:148:30) `
        Gruss crepp
          Welche Version js-controller und admin hast du?
            JS Controller 1.23
            Admin 2.09
              Seltsam, mit den Versionen müsste es laufen.
              kannst du denn das neue Backup einlesen?
                Nein, ich habe ältere backups und ein neues getestet . Beide bringen obigen Fehler.
                  Ist das Backup von einer installation mit redis und auf der neuen ist kein redis (aktiviert)?
                    @Homoran:
                    Rainer ` So viel ich weiss habe ich kein Redis aktiviert. Wie kann ich das raus finden?
                      Entscheidend ist ob VORHER redis drauf war (ist z.B. bei allen Images so).
                        @Homoran:
                        Rainer ` Nein war keins drauf
                          @crepp:
                          @Homoran:
                          Rainer Nein war keins drauf Ich habe den Restore Befehl auf dem Server übrigens schon mehrfach erfolgreich angewendet.
                            dann muss jetzt auch nix drauf.
                            Wäre zu leicht gewesen, ich kann den Error nur nicht zuordnen 😞
                              Was mich jetzt auch irritiert:
                              @crepp:
                              host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz `
                              mit restore 0 sollte das letzte backup geladen werden.
                              Bei dir wird allerdings eins aus dem September geladen, obwohl du gerade ein neues gemacht hast.
                              Sonst versuch mal:
                              sudo iobroker restore 2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                              Auch solltest du vor dem Backup ioBroker stoppen und vor dem restore musst du es sogar.
                                @Homoran:
                                @crepp:
                                Sonst versuch mal:
                                Rainer ` Ja hab ich getan
                                  Hab jetzt ein neues Backup gezogen (vorher iob angehalten) und restore mit Angabe des Dateinamens. Kommt der selbe Fehler:
                                  ` > root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                  fs.js:582
                                  at Error (native)
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# `
                                    @crepp:
                                    fs.js:582
                                    at Error (native)
                                    Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler?
                                      @Bluefox:
                                      @crepp:
                                      fs.js:582
                                      at Error (native)
                                      Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler? ` Nein, das Öffnen des Backups funktioniert.
                                      1605
