    4. Iobroker-vis State ack-Flag überwachen
      Rasputin last edited by
      Hallo Zusammen,
      bin noch nicht so firm mit dem VIS Adapter und brauche zu folgendem Problem Unterstützung.
      Ist es möglich zum Beispiel bei einem Widget wie Basic Number von einer zugewiesenen Objekt ID den State Ack zu überwachen?
      Hierzu mein Beispiel Szenario:
      Ein Slider Widget ist mit einem Objekt Adapter.0.#1 verknüpft. Das gleiche Objekt ist mit dem Widget Basic Number verknüpft. eine Änderung am Slider ändert den Wert des Objekts Adapter.0.#1 wird somit auch im Number Widget angezeigt. Nun ist ja das ack Flag nicht gesetzt und zwar solange, bis der Adapter.0 diese Änderung bestätigt hat mit
      setState( #1, {val:value,ack:true} ). Das kann nun u.U. mehrere Sekunden dauern.
      Um auch über den Vis Adapter zu sehen das der Wert vom Adapter bestätigt wurde, würde ich gerne die Hintergrundfarbe des Number-Widgets ändern wenn der Silder betätigt wird, und zwar so lange bis das Ack-Flag von Adapter.0.#1 gesetzt ist.
      Danke für Hilfe
      Grüße Harald
