    4. Display Rotation
    Display Rotation
      phila last edited by
      Hallo 😄
      Gibt es eine Möglichkeit die aktuelle Bildschirm Auflösung aus zu werten
      es gibt ja das screen resolution widget von den würde ich gerne die werte per javascript die werte auslesen
        ja dann mach das doch.. infos gibts im Forum genug dazu
          pix last edited by
          ich weiß nicht, ob man die Ausgabe eines Widgets in ein Javascript Objekt bekommt.
          Das Screen-Resolution-Widget (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=9483#p101229) zeigt die Auflösung und die VIS-Instanz an.
          Du kannst mal im Code des Widgets nachsehen, wie das geht.
          Mich interessiert, wofür du das brauchst. Dein Threadtitel lässt es erahnen. Der VIS Editor kann ja per Haken bestimmte Views als default für bestimmte Auflösungen festelegen.
          So kann man sehr leicht eine automatische Umschaltung zwischen Views in Abhängigkeit von Hoch- und Querformat (orientation) schalten.
          Hier eine kleine Anleitung aus dem Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 604#p10604
          Meine Suchbegriffe warne VIS und Landscape.
          @arteck:
          ja dann mach das doch.. infos gibts im Forum genug dazu ` In diesem Beitrag fehlt noch der Link zu den infos, meinst du nicht?
          Pix
