    4. Maxcul - auf einmal keine verbindung
      andy6090 last edited by
      Also ich habe das fertige image vom Raspberry vom 9.11 mit piVCCU
      Die Einrichtung hatte auch ganz gut geklappt.
      Maxcul hatte auch funktioniert.
      seit zwei Tagen keine verbindung mehr zum Cul, Ampel auf Gelb.
      maxcul.0	2017-12-08 03:52:21.499	info	Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:52.412	info	received unknown data: �k�~�L��؇���KP@��Y
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:51.488	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:51.463	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:51.014	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.11.5
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:46.850	info	terminating
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:41.286	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId"
      maxcul.0	2017-12-08 03:51:07.725	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId"
      Ich habe die Distanz gelöscht und wieder neu installiert, brachte auch nichts.
      Anderen 868 Cul probiert , genau das gleiche.
      Was mache ich falsch ?
        Hat sich erledigt, die USB Ports waren verstellt
