    4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
      RalfR72 last edited by
      Habe heute versucht mit einer Taste von meinem 6-fach Wandtaster HomeMatic IP, ein Blockly zu erstellen.
      kurzer Tastendruck=Lampe an
      langer Tastendruck =Lampe aus
      Dacht eigentlich ganz easy, aber…....
      Der Trigger klappt aber nicht. Bekomme vom 6-fach Taster kein True oder False. Auch bei den Zuständen seh ich keinen Wert (True/False) der Tasten.
      Liegt das an den IP Komponenten oder muss ich so einen Taster anders im Blockly verwenden?
      Gruss Ralf
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        Zeig doch mal bitte deinen Versuch. Bei diesem Taster ist zu beachten, dass es bei State nur ein "true" gibt, was bei Tastendruck aktualisiert wird!
        Zeige mal bitte auch einen Screenshot der Objekte des Tasters.
        Enrico
          @RappiRN:
          Enrico `
          Hallo Enrico, danke dir erstmal. Schonmal ein Hinweis.
          Einen Screenshot kann ich dir erst heute Nacht schicken, nach meiner Spätschicht. Stell ihn dann aber hier rein.
          Sollte ich dann auf jeden Fall beim Trigger -bei aktualisierung- einstellen?
            Das passt ja, bin auch grad arbeiten. 😄
            Ja.
            Enrico
              @RappiRN:
              Ja.
              Enrico `
              [emoji6] wird Richtung 24 Uhr bei mir werden
                So hier nun mein Blockly.
                Das komische ist, dass es nun auf Anhieb funktioniert.
                Habe es nochmal neu gemacht, und auf "wurde aktualisiert" gestellt.
                Kann es nur daran gelegen haben!!????
                  Hier noch der Screenshot von Objekte.
                  Auch hier komisch!
                  Zeigt nun bei den Tasten "true" an.
                  Dort stand heute Vormittag nichts!
                    Wenn du diese Objekte heute vormittag erst angelegt (synchronisiert) hast sind die erstmal leer, bis zum ersten Tastendruck.
                    Was hattest du denn vorher drin, "wurde aktualisiert"? Schön, dass es schon geht!!
                    Enrico
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Zuerst hatte ich drin "wurde geändert".
                      Meine aber auch "aktualisiert" probiert zu haben.
                      Hatte auch die Adapter neu gestartet.
                      Hmmm komische Sache, na nun klappt es ja!
                      So sieht nun die Finale Version aus!
                        @RappiRN:
                        "wurde aktualisiert"? `
                        War natürlich Quatsch, ich meinte geändert! :?
                        Ich hatte mich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9029&hilit=taster schonmal mit @mctom über Tasterverhalten unterhalten. Da ging es ja um Dimmmöglichkeiten.
                        Könntest du mal bitte mit einem Tasterkanal ein Blockly bauen, dass nur die Zeiten von "button" und "button_long" ins log schreibt?
                        So etwa?
                        Enrico
                          Passt das so, denke ja 😉
                            Kleiner Fehler war noch drin, geändert<>aktualisiert.
                            Hier der Log Screenshot.
                              Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?
                              Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?
                              Enrico
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                JA beim Taster sind 0,4s eingestellt für langer Tastendruck.
                                Habe bestimmt länger gedrückt. Denke dass nach 400ms eine neue Aktualisierung kommt.
                                  Ok, danke, muss ich mir merken, für die Anschaffung von neuen Geräten!
                                  Enrico
                                    ok bitte.
                                    Dann mal gute nacht!
                                      hussi @RalfR72 last edited by
                                      Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:
                                      1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
                                      2. oder sind die Blöcke falsch?
                                      alt text
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hussi last edited by
                                        @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                        Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                                        Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.
                                        Ja!
                                        mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet
                                        Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt
                                          paul53 @hussi last edited by
                                          @hussi sagte:
                                          Ja.
                                          Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @paul53 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                                            :vor die Stirn klatsch:
                                            Bin heute wieder blind
                                            4699
