    4. Xiaomi Yeelight in Mi Home Adapter mit Alexa steuern
      HODL last edited by
      Hallo Smarthome Besitzer, 😉
      Habe ein Mi Home Gateway mit sensoren, schaltern und 3 Yeelights.
      Eines Tages habe ich mein Orangepi geschnappt und io broker installiert. 😄
      Mi Adapter konfiguriert die Sensoren hat er erkannt. Doch leider sind die Yeelights nicht im Adapter integriert und funktionieren nur über die Yeelight app.Die App unterstützt Schalter(mit Zigbee) aus Mi Home nicht.
      Mein Problem ist es nun das ich die Yeelights nur mit der Yeelight App über Alexa steuern kann und nicht gleichzeitig mit den Schaltern aus Mi Home.
      Ist es möglich die Yeelights im Adapter zu intrigieren und mit der iobroker Cloud über Alexa steuern zu können ? Hat jemand Erfahrungen würde mich freuen.
        MegaMatze last edited by
        da würde ich mich gerne anschließen bei der Suche. Ich würde auch gerne meine Yeelight Lampen einfach einbinden, da ich mit dem JavaScript Gedöns noch nicht wirklich viel Anfangen kann leider. 😞
        Vielleicht ist ja schon ein findiger Tüftler am werkeln, wäre mir auch definitiv eine Spende Wert!!
          mihome-lamp ist die Lösung
            HODL last edited by
            @arteck:
            mihome-lamp ist die Lösung `
            Danke arteck in dem Thema http://www.forum.iobroker.org/forum/vie … php?t=6488 ist es nicht ersichtlich das die Yeelight RGB auch kompatibel ist.
            Beim installieren mit putty kommt die Meldung "killed"
            orangepi@OrangePI:/opt/iobroker$ npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.mihome-lamp –production
            Killed
            Lösung
            Im Iobroker oben auf die Github Katze klicken und url einfügen. :lol:
              Hmmmm, kann man mit dem Adapter die E27 Bulps steuern? wenn ich den Adapter installiere kommt leider nur die Nachttischlampe :?
                HODL last edited by
                Es ist erstmal nicht ersichtlich das es mit der Yeelight RGB Bulb funktioniert.
                Ip Adresse im mihome-lamp adapter eingeben.
                Dann kann man mit einer neuen Szene die zustände ändern. Die Lampe antwortet aber an der Lampe leuchtet nichts.
                Hat jemand eine Szene die funktioniert ?
                • Meistertr
                  Der Lamp Adapter ist nur für die nicht yeelight Lampen zwei tischlampen und zwei deckenlampen sollten auch gehen. Die yeelight leuchtmittel haben eine anderes übertragungsprotokoll (unverschlüsselt) daher geht es mit dem Adapter nicht. Da ich leider keine yeelight besitze, kann ich sie nicht einbinden und testen.
                  Gesendet von meinem Handy
                    HODL last edited by
                    Hi MeisterTR ,
                    Ich kann dir gerne die Debug infos vom Yeelight RGB bulb zuschicken wenn es dir hilft. Was gibt es bei den Yeelights zu beachten ?
                      Entwickelt jemand gerade an einem Adapter oder sieht das tendenziell eher schlecht aus?
                      • Meistertr
                        @MegaMatze:
                        Entwickelt jemand gerade an einem Adapter oder sieht das tendenziell eher schlecht aus? ` Soweit ich weiß ist keiner dran. Wobei es eigentlich kein Problem sein sollte da es ein Script und auch unzählige node Pakete gibt. Vom der anderen Seite ist es durch die node Pakete auch schnell gemacht die Lampen ein zu binden was einen offiziellen Adapter fast unnötig macht.
                        1482
