    4. [Frage] schedule('*/1 * * * *',?????); # eBus_read-f (Einzelwert)
      der_Auge last edited by
      // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 205#p42405
      // --- Autor = Hoich
      Habe das Script etwas angepasst:
      // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
      var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
      var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
      var port = 8888; // default ebusd port
      var logging = true; // fales wenn nicht gewünscht
      var net = require('net'); //
      var element = 'StorageTemp';
      // ebusctl read -f StorageTemp
      // 51.19;ok
      var req = 'read -f ' + element;
      var pfad = 'eBus.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
      // Datenpunkte anlegen
      createState(pfad, 0, {name: 'eBus.' + element ,desc: 'Aktuelle Temperatur des Warmstartspeichers',rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
      ! // ---------------------------------------------------------- Start
      if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
      var client = new net.Socket();
      client.connect(port, host, function() {
      if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
      client.write(req + '\n');
      if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      // Funktion Daten abfragen
      function parse(data) {
      var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
      if (logging) log("Menge : " + arr.length);
      var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
      if (logging) log('Felder : ' + fields);
      if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
      if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
      var WertVor =fields[0];
      if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
      fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
      if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
      if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
      setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
      // Daten abfragen
      var databuf = '';
      client.on('data', function(data) {
      var prev = 0, next;
      var datastr = data.toString();
      if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
      while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
      databuf += datastr.substring(prev, next);
      parse(databuf);
      databuf = '';
      prev = next + 1;
      databuf += datastr.substring(prev);
      client.write('quit\n');
      // ? Ende
      client.on('close', function() {
      log('Connection to ebusd closed');
      ! schedule('*/1 * * * *',data);
      Nun soll er jede Minute laufen
      schedule('*/1 * * * *',????);
      Wie muss die Zeile richtig aussehen?
      Jürgen
        paul53 last edited by
        Es fehlt die passende Funktion. Wie ich das sehe, muss die Verbindung wieder hergestellt und eine Anforderung gesendet werden.
        function getData() {
            if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
            if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
        schedule('*/1 * * * *', getData);
        EDIT: Allerdings geht diese Funktion davon aus, dass die Verbindung jedesmal geschlossen wird (client.on('close',…). Ist das nicht der Fall, sollten die Variablen (oben im Skript) ergänzt werden
        var conn = false;
        Nach Herstellen der Verbindung dann
            if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
            conn = true;
        Nach Schließen der Verbindung
           conn = false;
        und Abfrage innerhalb der Funktion getData()
          if(conn) {
          } else {
                conn = true;
          Danke für die Tipps
          nun wird es sauber abgearbeitet.
          Nun kommt die nächste Baustelle dass ich gleich mehrere Werte abfrage (Array)
          Jürgen
