    4. Max Thermostate Wochenprofil GUI
      robudus last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich komme von Fhem und schaue mir gerade IoBroker an. Grossartige Arbeit. Allerdings fehlen möglicherweise noch einige Dinge die wichtig sind.
      Ich hatte vorher für die MAX Cul Steuerung unter Fhem eine Gui für die Wochenprogramme. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Weekprofile
      Gibt es sowas für IoBroker schon? Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man die MAX Thermostate Wochenprogramme editieren kann im IoBroker. Bisher habe ich sie sauber reinbekommen, Werte werden auch verändert aber die Möglichkeit Wochenprogramme zu editieren habe ich bisher nicht gefunden.
      Gibt es sowas? Kann man das vielliecht über die Commandline machen?
      Für Tips wäre ich dankbar.
      G ROBudus
      • Dutchman
        Hi Robudus und wilkommen,
        Es gibt da ein script von @Looxer01 unclusief steuer elemente fuer VIS die genau das koennen.
        Er arbeitet gerade an einen neuen version um ein par Fehler aus zu buegeln, schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … it=heizung
          Klingt. Super werde es asap testen.
          Vielen Dank für den Tip.
          G ROBudus
            Kann das sein das die Steuerung für MAX Thermostate die über einen CUL gesteuert werden nicht funktioniert? Dort finde ich nämlich keine Gewerke die für das Programm Voraussetzungen sind. Oder sehe ich das falsch? Habe die Doku schon zwei bis drei mal durchgelesen und auch das Skript direkt ausprobiert. Leider bisher ohne Erfolg
              looxer01 last edited by
              die einzige Voraussetzung ist, dass es einen Datenpunkt für die SollTemp gibt, die man über ioBroker setzen kann.
              Das ist normalerweise der Fall.
              Gewerke werden nur benötigt zum automatischen Einlesen der Thermostate und das geht nur mit HM Geräten.
              Für nicht HM-Geräte gibt es eine Tabelle. Diese hier:
              var NoneHMTab = [];
              //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
              NoneHMTab[0] = ['MeinRaum',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12];
              NoneHMTab[1] = ['initial',         'ZWAVE.0',                      'zwa0183xxx',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
              NoneHMTab[2] = ['initial',         'ZWAVE.0',                      'zwa0183xxx',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
              Dort muss der Raum eingegeben werden und der muss in den Aufzählungen von ioBroker enthalten sein.
              Das geht schnell und ist nur notwendig, wenn der Raum nicht schon in der CCU angelegt wurde.
              Dann muss der Datenpunkt für das MAX Thermostat eigegeben werden. Das geschieht über die drei folgenden Spalten (1-3)
              Die kannst du in den Objekten sehen.
              Das war es dann schon.
              vG Looxer
                Ja klasse. Etwas lesen und schon läuft es. Super Arbeit.
                Vielen Dank
                G ROBudus
