    4. Vis: Import view ohne Funktion
      hometm last edited by
      Die vis Import-Funktion für views (Tools>Import View) scheint keinerlei Funktion zu haben.
      Beim klick auf "Import" erscheint weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. Der zu importierende View wird nicht angelegt.
      Tobias
        pix last edited by
        Kann es sein, dass du versuchst, einen Widget-Code als View zu importieren? Ist mir auch schon passiert …
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          ich hatte schon die richtige Import-Funktion verwendet. Aber ich hatte das Eingabefeld für den View-Namen (welches leider unbeschriftet ist) nicht ausgefüllt.
          Vorschlag:
          Eingabefeld beschriften. Im Falle, dass dieses Feld leer gelassen wird, könnte der "name" aus dem Import übernommen werden.
          Tobias
            Noch eine kleine Auffälligkeit in der gleichen Ecke:
            Das Fenster "Import Widgets" ist mit "Import View" beschriftet
            Tobias
              Hast du die englische Version?
              Auf deutsch steht das bei beiden nur "Importieren"
                ich nutze englisch
                Tobias
                  Ok. In der nächsten Version. Danke.
