    3. Cloud Dienste
    4. Alexa-CloudAdapter - Rückmeldung Zustand
      RalfR72 last edited by
      ist es denn möglich dass mir Alexa nach einem Befehl nicht nur "OK" zurückmeldet?
      zB.
      "Alexa-schalte das Licht auf 60%"
      Rückmeldung von Alexa: "Das licht ist auf 60% eingestellt" oder so was in der Art.
      Würde mich über Hilfe freuen!
      Ralf
        Marcolotti last edited by
        soweit wie ich weiß, geht das noch nicht.
        Gruß Marco
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          welche Rückmeldung wird denn in den Datenpunkt geschrieben, wenn Du einen im Cloud-Adapter definierst bzw. angibst?
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 2862db.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171210/b2413ca3bbdb58883d8db87fe22862db.jpg</link_text>" />
          Bei mir steht da ein kompletter Satz drin, wie Du es auch möchtest.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert~~
          • eric2905
            @UweRLP:
            Ist so leider nicht einsetzbar, wie bekomme ich das <emphasis>/</emphasis> mit Blokly am besten raus? `
            „emphasis“ (= Betonung) ist wohl für die Sprachausgabe gedacht.
            Das ist dann aber kein Problem mit Alexa bzw. einer Rückmeldung davon, sondern eher eine Blockly-Baustelle.
            Evtl. änderst Du den Betreff des Threads noch?
            Und damit bin ich raus - Blockly ist nicht mein Ding [emoji6]
            Gruß,
            Eric
              @eric2905:
              Moin,
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert~~ ` ~~Guten Morgen,
              genau um diese Zeile/Datenpunkt geht es.
              Da hab ich noch nichts drin stehen.
              Dieser Datenpunkt , den ich hier eintragen muss, wird ja nicht nur für ein Gerät verwendet, oder? sondern für alle
              Habe gelesen dass es dann in Blockly weitergehen muss, bekomm ich dann die Rückmeldung über Alexa, oder über sayit zu einem anderen Gerät?~~
              • eric2905
                Du legst „irgendwo“ (am besten unter „JavaScript“) einem „privaten“ Datenpunkt an (wie bei mir unter JavaScript.0.myStates.Alexa.Rueckmeldung) und gibst den im Cloud-Adapter an.
                In diesem Datenpunkt schreibt Alexa immer die Rückantwort rein … die Rückmeldung der letzten Alexa-Aktion steht dort ... Last „wins“ [emoji6]
                Was Du dann damit machst, bleibt Dir überlassen [emoji3]
                Ob Du sie bearbeitest (diese Betonungskennzeichen rausnehmen, usw.), ausgibst (als Text oder Sprache) kannst nur Du für Dich festlegen.
                Gruß,
                Eric
                  @eric2905:
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  ok, also Datenpunkt ist erstellt, als Zeichenkette. Soweit richtig?
                  In CloudAdapter eingetragen.
                  Wird dann über Alexa was ausgegeben???? Wenn ich was in Blockly mache? (wie ist eine andere Frage 😉 )
                  • eric2905
                    Es wird jetzt nichts über Alexa ausgegeben.
                    Du erhältst die Rückmeldung von Alexa als Text in den Datenpunkt.
                    Wenn Du „Alexa, schalte Licht im Arbeitszimmer ein“ sagst, bekommst Du als Spachausgabe von Alexa nur ein „Ok“.
                    Im Datenpunkt steht dann aber „Licht im Arbeitszimmer wurde <emphasis>eingeschaltet</emphasis>“.
                    Damit kannst Du dann tun, was Du willst 🙂
                    Gruß,
                    Eric
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      ja klar, von alleine passiert erstmal nichts. Aber generell ist es möglich dass Alexa den Datenpunkt dann wiedergibt????
                      Gibts dort wo ne Anleitung wie ich weiter vorgehen muss?
                      • eric2905
                        Ach so, das meinst Du.
                        Du kannst (soweit ich weiß) Alexa selber nicht als Sprachausgabe nutzen … aber das Gerät wohl als Bluetooth-Lautsprecher nutzen / einbinden und dann per sayit da was ausgeben.
                        Such mal im Forum - da gibt es einige Infos in die Richtung (liege auf La Gomera in der Sonne und suchen mit iPad & Co. ist nicht sehr intuitiv).
                        Gruß,
                        Eric
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric
                          ok, also über Alexa bekomm ich (noch) keine Rückantwort.
                          Läuft dann über SayIt. und ein anderes Gerät.
                          Muss ich mal danach suchen, wenigstens bekomm ich schonmal die Rückmeldung in dem Datenpunkt. Schonmal was womit man arbeiten kann 😉
                          Danke, schönen Urlaub!
                            @eric2905:
                            (liege auf La Gomera in der Sonne … `
                            Ich finde das gerade nicht witzig…. 😮 😢 😢
                            • eric2905
                              @RalfR72:
                              Läuft dann über SayIt. und ein anderes Gerät. `
                              Soweit ich weiß, geht es (derzeit) nur so.
                              @RalfR72:
                              Danke, schönen Urlaub! `
                              Danke. Fällt bei 20 Grad und Sonne nicht schwer (vor allen Dingen, wenn zu Hause Schnee liegt) 🙂
                              Gruß,
                              Eric
                                chrizzel last edited by
                                Hey,
                                weiß jemand ob man auch einfach Sprachausgaben aus der Alexa raus bekommt?
                                z.B. es "Klingelt an der Tür" wenn ein Input dazu festgestellt wird (z.B. über Dashbutton).
                                Das ganze ohne Bluetooth-Kopplung. Die Variante habe ich gelesen.
                                Es scheint nichts zu geben, oder? :?:
                                • eric2905
                                  @chrizzel:
                                  Das ganze ohne Bluetooth-Kopplung. Die Variante habe ich gelesen. `
                                  Wo hast Du von einer Variante ohne Bluetooth-Kopplung gelesen?
                                  Kannst Du bitte mal einen Link dazu posten?
                                  Danke und Gruß,
                                  Eric
                                    Hi Eric,
                                    Wo genau keine Ahnung. Habe gestern ewig rumgesucht.
                                    Irgendwo über die Googlesuche "iobroker sprachausgabe auf alexa". Das Topergebnis.
                                    • Holger76
                                      Holger76 last edited by
                                      @eric2905:
                                      Im Datenpunkt steht dann aber „Licht im Arbeitszimmer wurde <emphasis>eingeschaltet</emphasis>“. `
                                      Ich möchte die Rückmeldung über meine LaMetric Anzeige ausgeben… nur das Emphasis stört. Hat jemand mittlerweile ein Tipp, wie ich das raus bekomme, am besten mit blockly ? Super wäre es natürlich, man könnte im cloud adapter angeben, ob man mit oder ohne Emphasis möchte..
                                      2647
