    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      mein Name ist Thomas,ich bin 53 Jahre alt lese hier schon eine ganze Weile mit und habe mal eine Frage zu Blockly!
      Ich möchte gern mit Blockly jeden Tag einen neuen Skript starten,das ca. 30 Tage lang.
      Hoffe es kann mir einer weiter helfen !
      MFG Thomas
      • Dutchman
        Hi Thomas,
        Ich verweise dich Mal zur docu, was du da möchtest lässt sich mit cron realisieren:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
        Send from mobile device
          Könnte ich mal bitte ein Beispiel haben
          • Dutchman
            @tom2964:
            Könnte ich mal bitte ein Beispiel haben `
            Lass uns mal einen schritt zurueck gehen ich vermute naemlich wen ich jetzt einen cron beispiel poste wirst du nicht geholfen sein.
            Was moechtest du den erreichen ? Ein script starten jeden tag fuer 30 tage oder lampen damit schalten ?
            Das wuerde helfen was sinnvolles zu posten wo du auch was dran hast 🙂
              sowas möchte ich umsetzen
                ich weiss jetzt nur nicht wie ich das mit den tagen machen soll , habe jetzt für jeden tag einen Skript laufe allso tag 1, tag 2 unt so weiter
                • Dutchman
                  Verstehe ich richtig dass du den Lüfter dann damit steuern möchtest ?
                  Also jeden Tag 4x15 Minuten für x Tage ?
                    Naja Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird auch noch gesteuert aber jeden Tag andere Werte
                      Hallo Thomas,
                      du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen. :lol:
                      Wichtig wäre noch zu wissen, womit du die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuerst zw steuern möchtest, genauso auch wie der Lüfter angesteuert wird, also Infos zur Hardware, aber auch was du an Voraussetzungen da hast. Homematic, Relais oder oder oder.
                      Enrico
                        Erst mal Danke für die Hilfe muss jetzt gleich los arbeiten melde mich später noch mal
                          Habe alles von Homematic
                            @RappiRN:
                            Wichtig wäre noch zu wissen, womit du die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuerst zw steuern möchtest, ` @tom2964:
                            Habe alles von Homematic `
                            ich wusste gar nicht, dass die einen Befeuchter /Trockner hätten 😉
                            im Allgemeinen muss ich bei deinem Projekt aber Enrico Recht geben:
                            @RappiRN:
                            du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen `
                            Schön wäre es (auch für dich selber), wenn du dir mal Gedanken machen würdest wie dein Projekt als ganzes funktionieren soll (Messen,steuern, regeln - Aufbau) und uns diesen Aufbau komplett mitteilst.
                            Dann erst kann man sinnvoll an die Programmierung der Steuerung in Abhängigkeit der vorhandenen Daten gehen.
                              Also mein Projekt ist eine Steuerung für ein Reifeschrak
                              Habe jetzt für jeden Tag ein Skript angelegt sind ja auch immer unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit so wie Luftaustauch oder Kühlung…..
                              Das geht ja auch alles so weit und nun mein Problem
                              Wenn ich zum Beispiel Morgen das Programm startet so soll es die 30 Tage (Skripte) ab arbeiten
                                Also hast du 30 Skripte angelegt, die jeweils zu einem bestimmten Termin gestartet werden sollen?
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @tom2964:
                                  Habe jetzt für jeden Tag ein Skript angelegt sind ja auch immer unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit so wie Luftaustauch oder Kühlung….. `
                                  Hallo tom2964
                                  Für jemand der Hilfe möchte lässt Du Dich aber arg um Infos bitten. :roll:
                                  Wie wäre es, wenn Du einen Screenshot und/oder einen Export Deines bestehenden Programms bereitstellen würdest.
                                  Dieses drumherum macht doch keinen Sinn.
                                    Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen
                                    • rantanplan
                                      @tom2964:
                                      Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen `
                                      Dann warten wir doch mal darauf 😉
                                      Und ein Export wäre auch schön. Erleichtert die Arbeit der Helfer.
                                        so da bin ich noch mal
                                        tag 1 wehre dann so
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="{3/VQm.N(J1W92L#xH" type="schedule" y="-737" x="-2113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="eh.0FCah#{.P1kjIn3Z" type="comment"><field name="COMMENT">tag 1</field>
                                        <next><block id="vkN3sS
                                        ;kqw(oUDfy)q" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block id="FyB}a_/R6P8jX!R;XhK~" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="?yo4-Gj_kZ|I58x|(%AQ" type="math_number"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-_" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="a)3SM)|S_]P:j{4!4Cw-" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> ! tag 2 ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="#wfGqi](02!Tg{1,h=Lx" type="comment" y="-863" x="-2288"><field name="COMMENT">tag 2</field> <next><block id="O)r(KJx*R_}F?HSle:nX" type="schedule"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="ZjgI4;y4j4A|WAwbr@sL" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="8tEn{^x./vagKqfC?mb;" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="cq_.MKrc=pg;v#/SR" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="xUs~9jq+R^9mEiAF~~kx" type="math_number"><field name="NUM">21</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="l.evk2IGThrB*?WY%3VN" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="gJhDPy9NO,b6VVkFFoJi" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <next><block id=".FNQ-ycN8EAj46=K)NR" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="CkX4^Q.3BUt%U*}UxG*A" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block id="[/yPwnf6uf]%JO]Krp!h" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block id="SHJf@hc@10V!g}z/E5q" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="w(Lms]/mnvrkxUi60T:h" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="g~~WA_K1e4aj2Vt=B2^m" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%[" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="7Gg[3ewLNdjzewC/Z%E" type="math_number"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block id="MkznoPf,lI%
                                        |ZTxZZ:;" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
                                        <value name="VALUE"><block id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <next><block id="22V.YlwEV6]cJ:9+;,{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="mW3}?D=r8p{wi}|*;.w(" type="math_number"><field name="NUM">94</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="_4W-RrpmMC[X8j;wYxq+" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="hLLno-@lMjc8PWsn-]Fd" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="dbru#kEN[1:/4|KuYxhK" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="#,7}@:7R8I-mF?LBxV1D" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="zAjxz)KXSZmukA3muSDw" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="L_aPT(/AR9L7F4a3o,d4" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="swk_9V=AdMM}hEWTyw)m" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001004.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="D|=C7WVZ1MSqd8bcHP;j" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="Fc#j7GuuS?)d*8v}-{tM" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="AQpNyw+G(|Cph_acBT|W" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id=",:[moCDrOub812PIHbE" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block id="i75{fawm=0Gj.nQ
                                        clDc" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block id="m![ww8;!o*_50zHH6+-." type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block id="@OeQw9nvEDhZHv2/D`y" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">360</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">15</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t
                                        s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
                                        <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                        <next><block id="zt|jem;cu#Myd2MIYXH}" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                        <field name="INTERVAL">60</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block id="t1BT}Du%3b3B#ie]/JSb" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout2</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block id="*WBH8izDX)KByl,4X?=k" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001003.1.STATE</field>
                                        <value name="VALUE"><block id="P=~.Py%_MZ[|rEONGd/S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                        hoffe mal das das richtig ist so
                                        ****mod edit: bitte in spoiler + code tag****
                                        • Dutchman
                                          bitte naestes mal in einen spoiler + code tag posten das ist uebersichtlicher.
                                          Koenntest du bitte auch einen screenshot posten das ist einfacher drauf zu reagieren zb aus tapatalk.
                                          Wen ich das richtig verstehe moechtest du ein script welches die bestehende ausfuehrt ?
                                          Blicke irgendwie noch nicht ganz durch was genau das problem und deine frage ist sorry
                                            screenshot am pc wie man das macht weiß ich nicht
                                            Wie soll ich das denn noch besser erklären ich starte das Programm und alle 24h ein neues Programme starten allso Tag1 , Tag2 und immer so weiter bis Tag 30
                                            17702
