    4. Sonoff Adapter - Bug?
    • G
      Gringo last edited by
      über Mqtt habe ich einen Sonoff Basic plus den GPIO 14 für einen Bewegungsmelder eingebunden. Das funktioniert auch, gestern wollte ich mit diesem auf den Sonoff Adapter wechseln. Infos werten angezeigt und er lässt sich auch schalten, was jedoch nicht funktioniert ist der GPIO 14. Habe dann mal begonnen zu loggen und dabei ist mir aufgefallen das er so ziemlich alle 5 min ein false sendet.
      Ist das ein bug vom Adapter oder muss ich auf der Weboberfläche etwas umstellen? Der betroffene Datenpunkt ist POWER1, anbei die Datenpunkte des Gesamten Sonoff.
        Jarek last edited by
        Gibt es auch Grund warum du auf MQTT umsteigen wolltest?
        Bin gerade auf der Suche was vernünftiger/besser ist.
        jarek
        • G
          Kommt immer darauf an welche Geräte (WLAN, LAN) man einsetzt. Im Grunde ist Sonoff auch mqtt nur werden schon alle Daten aufbereitet angezeigt. Aus mehreren Gründen habe ich mittlerweile beide Adapter abgeschaltet. Muss auch dazu sagen das es ein Testsystem ist auf dem andere Projekte getestet werden.
          Bezüglich vernünftig bzw. besser ist immer Ansichtssache zumal mqtt Systemübergreifend ist. Was die Sicherheit betrifft kann man Abhilfe schaffen indem man ein gutes Password verwendet und das Netzwerk dementsprechend gegen unbefugte absichert (VLAN).
          Ich persönlich setze Systeme die über WLAN laufen nur bei Projekten ein wo es gewollt ist und so gut abgesichert wie nur möglich. Bei mir selber werden solche Systeme nicht verbaut da ich davon nichts halte und das WLAN abends abschalten will auch wenn sie noch so günstig sind.
