    4. "Einfache" Hue Szenen realisieren
      LastActionHero last edited by
      Hi!
      Ich habe mittlerweile 5 Hue Birnen in meinem Wohnzimmer im Betrieb und möchte via Button im VIS einfache Szenen Schalten wie in der Hue-App.
      Das script für die Dynamischen Seznen hatte ich schon mal ausprobiert, ist mir aber etwas too much.
      Ich mag nur die einfachen Szenen haben, sprich Lampe 1 und 2 Farbton X und Dimmen X, Lampe 3.4.5 Farbton Y und Dimmen Y.
      Wie mach ich das am besten? Über den Szenen Adapter? Nur da muss ich ja dann für jeden Schaltpunt ne extra szene anlegen anlegen, das is ne menge zeug?! oder macht man das besser über Java-Script?
      • G
        gst666 last edited by
        Wie man das besser macht ist immer so eine Sache…
        Also der Szenenadapter war nicht mein Ding. Zwar hat er genau das Ziel wie bei den Hue-Szenen. Es gibt aber einen gewichtigen Unterschied. Der Szenenadapter schaltet nach und nach jede Lampe einzeln. Bei wenigen Lampen ist das kein Problem. Ein Raum hat einen Himmel aus Hue-Spots. 28 Lampen nach einander zu schalten sieht nicht schön aus. Daher habe ich mich für die hue-Szenen entschieden. Auf dem iPhone nehme ich die App iConnectHue, die mit die Verwaltung der Szenen sehr leicht macht. Auf Seiten ioBroker verwende ich den Javascript-Adapter um die Szenen zu schalten. Da die Hue keine Zuordnung der Szenen zu Räumen ermöglicht (vielleicht bin ich auch zu blöd) setze ich bei den Szenen-Namen am Anfang die Raumkennung (z.B. WohnZ:). Dann kann ich beim Auslesen die Szene einem Raum zuordnen. Bitte auch daran denken, dass Szenennamen mehrfach vergeben sein können (grrgh). Da Szenen von manchen Programmen nicht überschrieben werden, sondern unter dem gleichen Namen neu angelegt werden, muss man immer die jüngste Version heraussuchen.
        Gruß Gerhard
          ok, was sind denn die datenpunkte, die ich setzen muss um bestimme farbe und helligkeit zu definieren? Da gibts ja einige, deren Funktion ich noch nicht verstanden hab.
          Man könnte das ganze ja auch selbst in ein java script verpacken, dann ist man unabhängig von den Szenen die Hue speichert?
