    3. Entwicklung
    4. Js-controller 0.7.6
    Js-controller 0.7.6
      Bevor ich die Version veröffentliche, kann das jemand testen?
      # 0.7.6 (2015-08-06)
      * (bluefox) change log file extension to .log
      * (bluefox) enable destroyDB, but check before if ioBroker is running
      * (bluefox) update packages
      * (bluefox) add bars, plumbs, scenes
      Schwerpunkt ob log immer noch funktioniert, wie es sollte. Ansonsten keine gravierende Änderungen.
      P.S. Scenes kann man noch nicht installieren.
        frankie last edited by
        @Bluefox:
        • (bluefox) enable destroyDB, but check before if ioBroker is running `
        Habe ich erfolgreich testen können… siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=9214#p9214
        • htrecksler
          ich hab heute etwas Zeit und würde mich gerne als Tester zur Verfügung stellen.
          Wie komm ich an die Version?
          Im Admin wird Sie mir nicht angeboten.
            Pman last edited by
            Im iobroker Verzeichnis:
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
            Anschließend neustarten damit der neue js-controller geladen wird.
            Ich habe eben die neue Version installiert. Bisher alles wie vorher, das ist gut?!
            • htrecksler
              Update auf 0.7.6 durchgeführt. - OK
              host neu gestartet - OK
              Server komplett rebootet - OK
              log wird ohne sichtbare Änderung weiterhin gefüllt.
              Allerdings kann ich die Änderung der Dateiendung (.log) noch nicht feststellen, passiert das erst heute Nacht wenn die log-Dateien neu gebildet werden?
              Da fällt mir ein, weil ich heute Nacht nicht zur Ruhe kam (zu warm) hatte ich den iobroker Admin über Mitternacht auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass ab Mitternacht das log nicht weitergeschrieben wird. (Letzter Eintrag 23:59).
              Im Hintergrund werden die korrekten log Dateien geschrieben (also die für den nächsten Tag) im Admin wird jedoch immer noch die vom Vortag angezeigt.
              Aktualisieren (F5) bzw. Schliessen und neu öffnen und auch host neu starten brachte keine Änderung.
              Heute morgen (ca. 06:00 Uhr) war dann alles richtig. Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird?
              (so lange wollte ich dann doch nicht wach bleiben)
              Gruss Hermann
              • htrecksler
                Eine Auffälligkeit habe ich doch.
                Wenn man im Admin (Registerreiter: Log) über den Button oben rechts "Löschen Log auf dem Host" das Log löscht, so wird beim nächsten Eintrag vor die erste Zeile der Wert "undefined" gesetzt.
                EDIT: Ich habe mir gerade die "alten" Log files angesehen, war vorher auch schon so, ist also nicht durch das Update entstanden. Ich hab jetzt nur genauer hingesehen.
                sieht dann so aus:
                undefined2015-08-07 09:14:13.060  - info: bahnalarm.0 Bahnalarm wird aktualisiert!
                P.S. nicht über den eigentlichen Eintrag wundern, das ist mein neuer Adapter "Bahnalarm" der gerade entsteht. Dazu an anderer Stelle aber später mehr.
                  @htrecksler:
                  Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird? `
                  Steht die Systemuhr bei deinem NUC noch auf GMT?
                  02:00 MESZ = 0:00 GMT
                  • htrecksler
                    ich denke nicht, aktuell wird mir 09:41 angezeigt wenn ich per RDP verbunden bin.
                      Habe den controller gestern auf meinem System installiert.
                      Heute will ich node-red aufmachen - geht nicht.
                      Ob das mit dem controller zu tun hat weiß ich nicht.
                      Konsole meldet bei <ip>:1881
                      Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      Bei Öffnen über Reiter:
                      GET http://192.168.xxx.yyy:1881/?instance=0 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      jquery-1.11.1.min.js:4
                      im log sind folgende Einträge mehrfach:
                      node-red-0	2015-08-07 18:44:22	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red-0	2015-08-07 18:44:41	info	node-red exited with 1
                      restart des node-red adapters hilft nicht.
                      EDIT: mir ist eben noch aufgefallen dass der admin (Reiter Instanzen) unter controller 0.7.5 bei node-red auf den Port 1880 und bei js-controller 0.7.6 auf Port 1881 verweist.
                      Rainer</ip>
                        @Homoran:
                        Rainer</ip> `
                        Was wird bei dir angezeigt?
                        iobroker l i
                          @Bluefox:
                          Was wird bei dir angezeigt? `
                          unter 0.7.5:
                          root@lxccu-RasPi:/opt/iobroker# iobroker l i
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                          system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                          auf dem "produktiv"-System mit 0.7.6:
                          root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker l i
                          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                          system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
                          system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
                          system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                          system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                          system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                          system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                          • htrecksler
                            2015-08-08 02:01:27.586  - info: Delete log file iobroker.log.2015-08-05
                            War der Plan nicht das mit der 0.7.6 die Logdateien mit .log enden?
                            Das kann ich bisher nicht feststellen.
                            Aber ansonsten läuft alles prima, wobei mich die Dateiendung eh nicht gestört hat.
                              Kannst du /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json abändern:
                              "log": {
                                  "level": "info",
                                  "maxDays": 7,
                                  "transport": {
                                    "file1": {
                                      "type": "file",
                                      "enabled": true,
                                      "filename": "log/iobroker",
                                      "fileext": ".log",
                                      "maxsize": null,
                                      "maxFiles": null
                              Wichtig ist:
                              "fileext": ".log",
                              Und "iobroker restart"
                              • htrecksler
                                Schaff ich erst morgen. Heute ist "Phantom der Oper" in Hamburg. (Gutwetter bei der Frau für viele Stunden vorm PC) [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
                                • htrecksler
                                  @BF
                                  Das Ganze Austauschen des Codes hat zu einer Fehlermeldung beim restart geführt. Also habe ich dann in der Datei nur die Zeile
                                  "fileext" : ".log",
                                  ergänzt.
                                  Nach einem Restart habe ich jetzt im Verzeichnis iobroker/log die Datei
                                  iobroker.log.2015-08-10.log
                                  Sieht also gut aus. Ich melde mich morgen früh nochmal ob auch das automatische "Log-Datei wechseln" geklappt hat.
                                    Dann kannst du noch
                                    "filename": "log/iobroker.log",
                                    mit
                                    ersetzen.
                                    • htrecksler
                                      erledigt, jetzt heißt das logfile…
                                      iobroker.2015-08-10.log
                                        pix last edited by
                                        Vielen Dank für die Umsetzung. Läuft bei mir auch. Logdateien mit Endung .log.
                                        Pix
                                        3115
