    4. Dimmer in Kreuzschaltung mit Homematic IP Schaltaktor mit Leistungsmessung
      remat last edited by
      Servus,
      vielleicht suche ich auch immer nach den falschen Begriffen, aber eine eindeutige Empfehlung oder sonstiges habe ich leider nicht gefunden.
      Eine bestehende Kreuzschaltung wurde mit Homematic IP Schaltaktor mit Leistungsmessung (HmIP-BSM) nachgerüstet. Funktioniert wunderbar. Jetzt würd ich gerne zusätzlich das Licht noch dimmen, wobei die letzte Dimmeinstellung erhalten bleiben sollte. Gedimmt sollen 220 V LEDs in Standart-Deckenlampen.
      Gibt es hier eine Möglichkeit? System erstmal zweitrangig.
      Vielen herzlichen Dank schon einmal!
      Matthias
        knopers1 last edited by
        zeigt doch erst deine Schaltung bevor es los geht….
        Eine Kreuzschaltung besteht aus einem Kreuz und zwei Wechselschalter. Hast Du nur die Wechselschalter gegeg den HmIP-BSM getauscht?
        Du schreibst dass Du dimmen willst. Das sollte funktionieren, Du brauchst aber noch nen Dimmer und etwas womit Du ihn steuern willst.
        Hast Du Dir gedanken gemacht womit Du den Dimmer steuern willst?
          Guten Morgen!
          Es läuft auf einem PI 3 YAHM im Container und iobroker bare. Weiterhin gibt's noch einen Gateway für rflink. Gedimmt werden soll rein digital (iobroker). Getauscht wurde nur der erste Wechselschalter. Der HmIP-BSM erkennt auf Grund der Leistungsmessung zuverlässig den Zustand der Schaltung und meldet ihn über die ccu2 an iobroker weiter.
          was stelle ich mir vor? Die vorhandene Schaltung sollte so bleiben können, wie sie ist. In der Zuleitung zur Lampe sitzt ein Dimmer, welcher, und beim genaueren überlegen muss ich meinen ersten Post revidiere, vielleicht sogar bei “Strom an“ auf volle Helligkeit geht. Über Szenen wird dann die Helligkeit reguliert.
          Mir geht's hier eigentlich rein um das Bauteil :). ich möchte nicht diverse Dimmer ausprobieren und ständig zurück schicken müssen oder rum liegen haben 🙂
          Ich hoffe, das hilft an dieser Stelle weiter.
          Vielen Dank!
            Du willst also 230V AC LED Lampen dimmen.
            Sind die LED Lampen auch dimmbar? Das sollten sie sein.
            Ich dimme ein 230V AC LED Schlauch mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM. Das ist ein unterputz Phasenabschnitt Dimmer. Es funktioniert soweit, mußte aber dazwischen noch ein Eltako Grundlastelement einbauen. Den wirst Du gebrauchen, falls die LED´s noch aufblitzen oder glimmen wenn der Dimmer aus ist. (Blindleistung). Noch etwas, es kann sein dass Du die LED Lampen nur in einem bestimmten Bereich dimmen kannst. Zb: vom 20-70%. Unten drunter flackern sie schon mal gerne, oben drüber sieht man den Helligkeitsunterschied nicht mehr. Dies liegt meistens an den LED Leuchmitteln. Sie verhalten sich leider unterschiedlich…. Nur zur Info!
            Den Phasenabschnittdimmer zum Einbauen bekommst Du zB. bei ELV.
            https://www.elv.de/homematic-funk-dimma ... ntage.html
            Grundlastelement kommt parallel zum Verbraucher(Leuchmitteln)
            Link: https://www.elektromax24.de/Eltako-Grun ... gI2pPD_BwE
