    4. Erzeugen von Datenpunkten mit Voreinstellungen
      paul53 last edited by paul53
      Mit dem hier vorgestellten globalen Script können Datenpunkte mit sinnvollen Voreinstellungen erzeugt werden (createState). Die Attribute der so erstellten Objekte kann man in der Eingabemaske "allgemein" bequem editieren.
      Das Script stellt fogende 5 Funktionen zur Verfügung:
      • createCheckbox(name) - für boolsche Werte ohne Zustandstexte
      • createSwitch(name) - für boolsche Werte mit Zustandstexten (falsch/wahr, Aus/Ein, Nein/Ja, Sommer/Winter, …)
      • createMultistate(name) - für Multistate-Werte (Werteliste, z.B. Auto;Manu;Boost, Aus;Stufe-1;Stufe-2, ...)
      • createLevel(name) - für Analogwerte
      • createString(name) - für Zeichenketten
      // Datenpunkte mit Voreinstellungen erzeugen (createState)
      function createCheckbox(name) {
          createState(name, false, {read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Beschreibung",
                                    type: "boolean",
                                    def: false
      function createSwitch(name) {
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false,
                                    states: {false:'Aus', true:'Ein'}
      function createMultistate(name) {
          createState(name, 0, {read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                min: 0,
                                max: 2,
                                def: 0,
                                states: {0:'Wert0', 1:'Wert1', 2:'Wert2'}
      function createLevel(name) {
                                write: true,
                                type: "number",
                                min: -30,
                                max: 70,
                                def: 0,
                                unit: "°C"
      function createString(name) {
          createState(name, "", {read: true,
                                 write: true,
                                 type: "string",
                                 def: ""
      Die Auswahl der Zustände der Funktion createSwitch(name) funktioniert erst ab Version 0.5.7 von ioBroker Admin (Tab "Zustände").
      EDIT(10.07.2020): String-Version für states ersetzt durch Objekt-Version.
      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Da man in verschiedenen Räumen immer wieder die gleichen Datenpunkte benötigt, die sich nur im Namen (und der ID) unterscheiden, habe ich das globale Script noch um die Funktion copyDatapoint(Quellname,Zielname) erweitert:
        function copyDatapoint(src, dst) {
            var sid = getIdByName(src);
            var sdp = getObject(sid).common;
            createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
                                        write: sdp.write,
                                        desc: sdp.desc,
                                        type: sdp.type,
                                        min: sdp.min,
                                        max: sdp.max,
                                        def: sdp.def,
                                        unit: sdp.unit,
                                        states: sdp.states
          Baerny last edited by
          Ich versuche schon seit längerer Zeit für ein Blocklyscript einen Datenpunkt zu erstellen. Das erstellen dieses Datenpunktes gelingt mir auch, nur kann ich diesen Datenpunkt nicht mit true oder false beschreiben. ( Bin in Sachen Script absoluter Anfänger) Auch die intensive Suche in diesem Forum hat mir leider nicht weitergeholfen.
          Jetzt bin ich zufällig auch dieses Script gestoßen.
          Wäre bitte jemand so lieb, mir zu erklären, welche Punkte ich bei dem Script anpassen muss um einen Datenpunkt zu erzeugen.
          Vielen Dank schon mal im voraus
          Baerny
          • 0
            0018 last edited by
            Wie kann ich die globalen Variablen in anderen Scripts zum Einsatz bringen? Hast du hierfür ein beispiel zum besseren Verständniss?
            Danke.
            • umbm
              umbm last edited by
              Es gibt hier 3 Funktion, die man in Blockly importieren kann, um Datenpunkte mit 3 verschiedenen Eigenschaften zu etzeugen.
              Dazu die entsprechende Funktion (für wshr/unwahr z. B. boolean) in das neue Blockly-Script kopieren, dann hat man links in der Blockauswahl bei den Funktionen den entsprechenden neuen Block und kann den entsprechenden vorbereiten.
              Ich erzeuge damit generell für alle Scripte die Datenpunkte, wenn das im Script erforderlich ist.
              Hier der Link zu den Import-Dateien direkt für Blockly
              viewtopic.php?p=157770#p157770
              • 0
                0018 last edited by
                Wie verwendet man es im normalen Javascript? Benutze leider kein Blocky.
                • umbm
                  umbm last edited by
                  Importiere es einmal in ein Blockly-Script und lasse dir dann rechts oben den Quelltext anzeigen.
                  Von dort kannst du es leicht kopieren.
                    @0018:
                    Wie verwendet man es im normalen Javascript? Benutze leider kein Blocky. `
                    Dann ist es noch einfacher, weil globale Skripte automatisch in alle anderen (nicht globalen) Skripte kopiert werden: Verwende das Skript aus meinem ersten Post als globales Skript, dann kannst Du die passende Funktion zur Datenpunkterzeugung in jedem Skript aufrufen. Beispiel für String:
                    createString('meineGruppe.meinName'); // String-Datenpunkt mit der ID "javascript.0.meineGruppe.meinName" wird erzeugt
                    EDIT: Seit @Bluefox die Erzeugung von Datenpunkten im Reiter "Objekte" ermöglicht hat, benutze ich nur noch die Funktion copyDatapoint(src, dst), um Datenpunkte zu duplizieren, die sich nur im Namen (ID) unterscheiden.
                    • O
                      oliver2017 last edited by
                      @paul53:
                                                      write: sdp.write,
                                                      desc: sdp.desc,
                                                      type: sdp.type,
                                                      min: sdp.min,
                                                      max: sdp.max,
                                                      def: sdp.def,
                                                      unit: sdp.unit,
                                                      states: sdp.states
                      Wie kann man die Funktion einfach ausführen lassen habe es so versucht:
                      copyDatapoint("javascript.0.Homematic.hue", "javascript.0.Esszimmer.Tablet.hue");
                      aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung und die States werden nicht angelegt!
                      Gruß Oliver
                        Als Quelle den Namen angeben - nicht die ID !
                        • O
                          achso, ich dachte man kann den gesamten "ordner" kopieren, oder gibt es da auch eine möglichkeit?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Erzeugen von Datenpunkten mit Voreinstellungen:
                            Leider scheint dieses alte Topic immer noch als Referenz zu dienen für manche. Daher hier mein Hinweis:
                            common.states sollte heute ein Object sein, kein string, wie in dem Skript. Hier das aktualisierte Skript:
                                                          write: true,
                                                          type: "boolean",
                                                          def: false
                                                          write: true,
                                                          type: "boolean",
                                                          def: false,
                                                          states: {false:"Aus", true:"Ein"}
                                                      write: true,
                                                      type: "number",
                                                      min: 0,
                                                      max: 2,
                                                      def: 0,
                                                      states: { 0:"Wert0", 1:"Wert1", 2:"Wert2"}
                                                      write: true,
                                                      type: "number",
                                                      min: -30,
                                                      max: 70,
                                                      def: 0,
                                                      unit: "°C"
                                                       write: true,
                                                       type: "string",
                                                       def: ""
                            javascript
                            5798
