    4. Wetter Trend
    Wetter Trend
      Daniel81 last edited by
      ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich würde mir gerne den Wetterverlauf steigende oder fallende Temperaturen in Vis anzeigen lassen.
      Hiefür habe ich in der CCU eine Programm erstellt welches die Außentemperatur verzögert in eine Variable schreibt.
      nun würde ich gern die Werte der Aktuellen Temperatur mit dem aus der Variable mit dem JavaScript Blockly von IOBroker Abfragen
      und bei einer Abweichung den Wert war oder falsch in eine separaten Variable setzen
      Hiermit kann ich dann recht einfach meine gewünschte Grafik Steigend oder fallend in Vis anzeigen lassen.
      Leider bekomme ich es aber nicht hin das Java Blockly mir die Werte ordentlich vergleicht und mir anschließend den Wert auf war oder falsch setzt
      Ich hoffe, ihr konntet meinem Vorhaben etwas folgen und mir bei diesem Problem weiterhelfen. Oder mir einen Tip geben wie es einfacher geht
      Vielen Dank
      Grüße Daniel
      • Dutchman
        Setze Mal bitte Blockly in denen topic Title dann wirst du mehr Hilfe bekommen 😉
        Send from mobile device
