    4. VPN-Zugriff ioBroker.vis
      HenryD last edited by
      Ich versuche leider vergeblich eine Verbindung von Android via Fritz-Box-VPN auf den ioBroker.vis, auf einem Raspi installiert, herzustellen.
      Die VPN-Verbindung startet auf dem Smartphone und die Fritzbox zeigt die Verbindung als aktiv an.
      Gebe ich im Browser auf den Smartphone die z.B. <dyndnsadresse>:8082/vis/index.html#Tutorial-View o.ä. ein, kommt die Fehlermeldung "Seite nicht erreichbar".
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? :?:
      Ich würde mich sehr über einen Tip freuen!</dyndnsadresse>
        der_Auge last edited by
        Hallo, und herzlich willkommen im Forum
        Du darfst auch bei dem Aufruf nicht die dyn DNS IP Adresse angeben.
        Wenn die VPN Verbindung aufgebaut wurde musst du die IP Adressen aus deinem home Netz eingeben
        Das bedeutet :du musst die IP-Adresse von deinem raspberry eingeben
          dtp last edited by
          Genau. Tue einfach alles so, als wärst Du lokal in Deinem Heimnetz. Das ist ja der Sinn des VPN.
            Herzlichen Dank für die schnellen Antworten!
            Habe es gleich probiert - funktioniert prima.
            • Campino
              Campino last edited by
              Hallo Leute,
              Meine Frage passt vielleicht nicht zu 100% hier her ich probiere es aber trotzdem mal
              Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit eine vpn Verbindung zu basteln um die iobroker app auch mobil nutzen zu können….
              jedoch nicht auf einer FritzBox oder so sondern direkt auf einem Ubuntu Server ... ich habe jetzt auch schon gefühlt 100 verschiedene Anleitungen durch jedoch komme ich nur auf eine IP, die des Servers auf dem dir vpn läuft und auf die anderen ips im Netzwerk kann ich nicht zugreifen
              meine ddns funktioniert also da ich ja von draußen rein komme aber irgendwie wird nichts ins Netzwerkweiter geleitet (bzw es ist etwas falsch eingestellt oder wird nicht durchgereicht) ...hat jemand Erfahrung mit dem einstellen von openvpn auf einem Ubuntu Server bzw hat eine Anleitung die bei ihm/ihr funktioniert hat??
              vielen dank schon mal
              Campino
                und warum nimmst du nicht cloud.pro?
                Dann brauchst du gar nichts zu machen. Sobald du aus dem WLAN Bereich raus bist, schaltet die App auf pro um.
                • Campino
                  Naja erstens weil sie mit zu teuer ist … ich glaube so 3,30 im Monat
                  Und zweitens weil die vpn vielseitiger ist und mir auch als Service Kanal dient
                  Mfg
                  Campino
                    lupo9557 last edited by
                    hast du das Routing auf dem Ubuntu Server aktiviert?
                    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
                    zum ausprobieren setzen. Dauerhaft kannst du das Routing mit dem Eintrag
                    net.ipv4.ip_forward = 1
                    in der Datei /etc/sysctl.conf aktivieren.
                    Wenn der Rechner, auf dem der iobroker läuft, ein anderer als der ubuntu-Server ist, musst du dort auch noch eine Rückroute auf den ubuntu setzen:
                    ip route add <vpn-adressbereich> via <ubuntu server=""> dev <interface></interface></ubuntu></vpn-adressbereich>
                    Wenn dein vpn mit openvpn grundsätzlich eine Verbindung bekommt, sollte es dann klappen. Wenn die Defaultroute auf dem iobroker Rechner auf z.B. die FritzBox zeigt, kannst du die Route auf das VPN Netz auch dort eintragen.
                    Vg Uwe
                    • Campino
                      Hallo Uwe,
                      danke für deine Antwort,
                      den Teil oben habe ich natürlich berücksichtigt ist auch in allen Beschreibungen die ich gefunden habe drin gewesen
                      ! @lupo9557:
                      ! > Hi,
                      in der Datei /etc/sysctl.conf aktivieren. `
                      jedoch den unteren Teil jedoch verstehe ich nicht so ganz
                      was ist die VPN-Adresse?? bzw der Bereich ist das die 10.8.0.0 oder wie
                      ! @lupo9557:
                      ! > Wenn der Rechner, auf dem der iobroker läuft, ein anderer als der ubuntu-Server ist, musst du dort auch noch eine Rückroute auf den ubuntu setzen:
                      Vg Uwe `
                      meine Struktur sieht so auch … ich hab den Ubuntu Server mit der vpn auf 192.168.1.26 wenn ich mich mit der open vpn app einlogge schlage ich auch vom Mobilfunknetz auf dem 192.168.1.26 auf... aber auf meinen iobroker Server (192.168.1.25) oder auf meinen netgear (192.168.1.1) komme ich nicht
                      mfg Campino
                        Hallo Campino,
                        der VPN-Netzwerkbereich ist der, den du beim Anmelden über die openvpn-App auf dem eingewählten Gerät (also z.B. deinem Mobile) zugewiesen bekommst.
                        Den Bereich findest du in der Datei /etc/openvpn/server.conf hier:
                        # Configure server mode and supply a VPN subnet
                        # for OpenVPN to draw client addresses from.
                        # The server will take 10.8.0.1 for itself,
                        # the rest will be made available to clients.
                        # Each client will be able to reach the server
                        # on 10.8.0.1\. Comment this line out if you are
                        # ethernet bridging. See the man page for more info.
                        server 10.8.0.0 255.255.255.0
                        Du solltest auch prüfen, ob diese Einstellung in server.conf vorgenommen ist.
                        # Push routes to the client to allow it
                        # to reach other private subnets behind
                        # the server.  Remember that these
                        # private subnets will also need
                        # to know to route the OpenVPN client
                        # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
                        # back to the OpenVPN server.
                        push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
                        Wenn ich richtig gelesen habe, ist 192.168.1.0/24 das Netz ist, in dem dein Server steht. Dann erhält auch dein über VPN eingewähltes Gerät eine Route in dein Heimnetz.
                        Wenn das Routing auf dem openvpn Server aktiv ist (hattest du ja geschrieben), dann sendet der openvpn-Ubuntu Server die Datenpakete schon mal an deinen iobroker server 192.168.1.25 weiter.
                        Der antwortet dann wohl auch darauf und will die Pakete wieder zum Absender (also deinem Mobile mit dem du dich in das VPN eingewählt hast), der unter der VPN-Adresse 10.8.0.x im Netz bekannt ist, zurückschicken. Dafür verwendet er seine eingetragenen Defaultroute, wenn auf dem iobroker server keine extra Route angegeben ist. In dem Fall wohl dein Netgear oder der Router in Richtung Provider. Der versucht – wenn er keine explizite Route in dieses Netz eingetragen hat -- dasselbe und schickt die Daten dann wahrscheinlich irgendwo ins Internet.
                        Daher kannst du auf dem iobroker eine direkte Route
                        ip route add 10.8.0.0/24 via 192.168.1.26
                        setzen. Wahlweise kannst du dasselbe auch auf dem Provider-Router (Netgear?) machen.
                        In letzterem Fall brauchst du die obige Route nicht bei allen Geräten, die du über vpn erreichen willst, eintragen.
                        Uwe
                        • Campino
                          Hallo Uwe,
                          irgendwie klappt das nicht aber ich befürchte ich hab da ein viel größeres Problem
                          bei mir sieht auch die /etc/openvpn/server.conf ganz anders aus
                          dev tun
                          proto udp
                          port 39715
                          ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
                          cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_yiC1syqVrowF2r5q.crt
                          key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server_yiC1syqVrowF2r5q.key
                          dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh2048.pem
                          topology subnet
                          server and remote endpoints
                          ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
                          Add route to Client routing table for the OpenVPN Server
                          push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"
                          Add route to Client routing table for the OPenVPN Subnet
                          your local subnet
                          push "route 0.0.0.0 "
                          Set your primary domain name server address for clients
                          push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
                          push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
                          Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
                          128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
                          overriding but not wiping out the original default gateway.
                          push "redirect-gateway def1"
                          client-to-client
                          keepalive 10 120
                          remote-cert-tls client
                          tls-version-min 1.2
                          tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key 0
                          cipher AES-256-CBC
                          auth SHA256
                          comp-lzo
                          user nobody
                          group nogroup
                          persist-key
                          persist-tun
                          crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
                          status /var/log/openvpn-status.log 20
                          status-version 3
                          log /var/log/openvpn.log
                          verb 1
                          Generated for use by PiVPN.io
                          hast du eventuell eine step-by-step Anleitung wie du das gemacht hast oder wo du deine Einstellungen her hast??
                          weil ich hab jetzt die verschiedensten Anleitungen durch … hab auch versucht auf einer neuen sauberen VM mit Ubuntu Server 17 die Installation zu machen jedoch geht jetzt irgendwie gar nichts mehr nur die alte
                          ! die oben beschriebene Einstellung (/etc/openvpn/server.con) ist von der ersten Anleitung
                          ! https://www.kuketz-blog.de/pivpn-raspbe … y-pi-teil3
                          ! https://praxistipps.chip.de/openvpn-auf ... ehts_93010
                          ! https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-16-04
                          nur hab ich jetzt schon so viele Varianten durch das mir der Kopf schwirrt
                          vielen dank noch mal das du dich hier mit mir rum ärgerst
                          mfg
                          Campino
                            –> PN
                            5404
