    4. [Blockly] Fehler in Zeitvergleich mit Astro
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo
      EDIT: (Keine Ahnung ob der Fehler nur bei Blockly auftaucht) Nach Test von Paul53 nur in Blockly.
      Hier der js code
      // alle 10 Min
      schedule("*/10 * * * *", function () {
        if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), '18:00', "between", null)) {
          // FEHLER
          // Bedingung ist auch um 00:00 Uhr TRUE
      Die Zeit im cron ist fast egal. Er muss nur auch um 00:00 Uhr ausgeführt werden.
      Ich vermute mal, dass um 00:00 die neuen Astrozeiten generiert werden.
      Habe dies auch schon bei Trello reingesetzt. Aber dort scheint es nur noch eine traurige Ansammlung von Karten zu geben.
        paul53 last edited by
        @rantanplan:
            // FEHLER
        Kann ich so nicht bestätigen. Das folgende Skript lieferte um 19:20 Uhr "compareTime ergibt true",
        // alle 10 Min
        schedule("*/10 * * * *", function() {
          var x = (compareTime("sunset", '19:21', "between"));
          log('compareTime ergibt ' + x);
        danach das:
        19:30:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        19:40:00.390 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        19:50:00.426 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:00:00.417 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:10:00.400 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:20:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:30:00.422 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:40:00.426 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        20:50:00.415 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:00:00.421 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:10:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:20:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:30:00.404 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:40:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        21:50:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:00:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:10:00.420 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:20:00.423 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:30:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:40:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        22:50:00.425 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:00:00.415 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:10:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:20:00.414 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:30:00.416 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:40:00.425 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        23:50:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        00:00:00.473 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        00:10:00.421 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        00:20:00.390 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        • rantanplan
          Hallo Paul53
          Vielen Dank für's Testen.
          Im Deinem Log sehe ich, das 00:00 immer noch false ist.
          Dann ist es wohl ein Blockly Problem bzw. der Funktion "getAstroDate".
            @rantanplan:
            Dann ist es wohl ein Blockly Problem bzw. der Funktion "getAstroDate". `
            Blockly erzeugt lediglich Javascript-Code, also kann es nicht an Blockly liegen.
            "getAstroDate" liefert ein Date object und als "bis"-Wert wird ein String im Format "hh:mm" verwendet. Sicherlich wird darin das Problem liegen.
            • rantanplan
              @paul53:
              Blockly erzeugt lediglich Javascript-Code, also kann es nicht an Blockly liegen. `
              Das ist mir schon klar 😉
              Blockly deshalb, weil dort "getAstroDate" vorgegeben ist.
              @paul53:
              "getAstroDate" liefert ein Date object und als "bis"-Wert wird ein String im Format "hh:mm" verwendet. Sicherlich wird darin das Problem liegen. `
              Gehe ich auch von aus. Wo meldet man das Problem jetzt am besten?
              Ich werde mal meinen Trello Eintrag aktualisieren.
                @rantanplan:
                Blockly deshalb, weil dort "getAstroDate" vorgegeben ist. `
                Wirklich ?
                • rantanplan
                  @paul53:
                  Wirklich ? `
                  Sorry, aber die Diskussion verstehe ich jetzt nicht.
                  Richtig, es gibt eine andere Lösung.
                  Ist das Problem damit erledigt?
                    @rantanplan:
                    Ist das Problem damit erledigt? `
                    Für Anwender, die die Doku zum JS-Adapter lesen und deshalb die andere Lösung anwenden: Ja.
                    Für diejenigen, die intuitiv mit Blockly "losmachen", sicherlich nicht.
                    81.0k
