    4. Gifs
    Gifs
      andrenaether last edited by
      Ein Hallo In die große "Forum-runde"
      Ich bin auf der suche nach einer Anleitung wie ich Gifs anzeigen Lassen kann Zb. Batteriezustand Alarmmeldung Usw …
      Wenn mir jemand helfen Könnte wäre ich echt dankbar 🙂
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Es gibt einige Vis-Widgets die Grefiken(alo auch gifs) anzeigen, je nach status oder immer.
          Ja genau diesi icons finde ich nicht …. 😢
          • frankjoke
            Na ja, wenn du gif's hast musst du sie selbst einbinden, sonst arbeitet kaum jemand mit Gif's.
            • kmxak
              Image Widget? Dann das Gif uploaden und fertig.
              hab noch kein gif in vis benutzt aber so würde ich es probieren
              • Dutchman
                @kmxak:
                hab noch kein gif in vis benutzt aber so würde ich es probieren `
                Das geht auch so mit den Image Widgets bereits gemacht 😉
                Send from mobile device
                • kmxak
                  Gut zu wissen 8-)
                  Dann kannst du noch einfach das GIF über die Sichtbarkeit sichtbar/unsichtbar machen je nach bedarf.
                  • frankjoke
                    Es gibt Vis-Widgets (z.B. Bulb on/off) wo du eine Grafik definieren kannst wenn der Status 'ein/on' ist und eine andere wenn er 'aus/off' ist.
                    Somit kannst du beliebige Grafiken (und auch Gif's) verwenden, du musst sie nur ins ioBroker-verzeichnis irgendwo unter den Dateien hochladen und dann in Vis verwenden.
