    4. Widget für Lamellen
    Widget für Lamellen
      MarcJ last edited by
      gibt es ein Widget mit dem man Position der Jalousien und der Lamellen einstellen und sehen kann?
      Für Rollläden nehme ich gerne das hqwidget, aber das scheint es für Lamellen nicht zu geben.
      Danke und Grüße
      Marc
      • ub.privat
        ub.privat last edited by
        Moin, moin…
        vor genau dem selben Problem stehe ich auch!
        Leider noch keine brauchbare Lösung gefunden...
        Aber wir sind doch nicht die Einzigen, die den Behang UND die Lamellen steuern und visualisieren möchten!?
          Sven2013 last edited by
          Hallo Männer, ich habe das problem auch gehabt und habe es bis weilen mit folgenden widgets gelöst:
          Lamellen auf Lücke setzen Blockly1:
          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          ! <block type="comment" id="AV(xik??:``G5_MN[tiv" x="-412" y="-412"><field name="COMMENT">Manuelle Auslösung alle Rollosauf lücke</field>
          ! <next><block type="on" id="{EKZRiaeJJ2dXbV|QC19"><field name="OID">javascript.0.Programm.Rollladen_auf_Lücke</field>
          ! <field name="CONDITION">true</field>
          ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="[/co?!2njn#ajRV21u[J"><field name="COMMENT">Rollladen</field>
          ! <next><block type="comment" id="11m++#zeO0@q_EAYF.8K"><field name="COMMENT">Beschattung wird um 1.5 nach oben gefahren</field>
          ! <next><block type="control" id="B|jnl%kQR!YH%Fz:9@n"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312281.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="aos]qn4?;VFjMPRg3*)f"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="4(mU=K[cF#[_0t3@=rTj"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="uf0Y}Nd]e8D4S.[kOnrs"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312281.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="T]~0ks?{H6Zoe?}08~tD"><field name="NUM">1.5</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="control" id="]^vt6Ix[ri|xMclb/)ul"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312656.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pr1/Zz-qSE2F-Q,z{}ID"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="4(mU=K[cF#[_0t3@=rTj"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="7T~QI,q08DhU~YNt[?1L"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312656.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="fD(Y5Ru/I{d#G,*?SYxZ"><field name="NUM">1.5</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="control" id="#n+ueV7han2d91|.)Oo"><mutation delay_input="false"></mutation>
          ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1315134.1.LEVEL</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=":/#8-8Nq[9fh3+.S,:v}"><field name="OP">ADD</field>
          ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="(=}xyx2b~L[iz-=J]8;"><field name="NUM">1</field></shadow>
          ! <block type="get_value" id="]F;C9po#{3jOm~v[D|(("><field name="ATTR">val</field>
          ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1315134.1.LEVEL</field></block></value>
          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="]1P+EFaE-lr~-@|!9"><field name="NUM">1.5</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="control" id="T}%aPDP.fGIMXida,2g"><mutation delay_input="false"></mutation>
          ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312688.1.LEVEL</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="g9~781s-4A.=Me?DwZ)f"><field name="OP">ADD</field>
          ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="+=].rrSb0?T?wc=BjY#"><field name="NUM">1</field></shadow>
          ! <block type="get_value" id="?y6/:qnrKYg=*r:7G7~"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312688.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="szLKw5f:ap)7/xFdtd0V"><field name="NUM">1.5</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="7T#8%@Tt}rQvxczhxJgG"><field name="COMMENT">Löst den Baustein Handy und Ansage aus</field> ! <next><block type="comment" id="5!f4=oY#]kuo~@.US]Pg"><field name="COMMENT">Handymeldung An/Aus</field> ! <next><block type="controls_if" id="|Ytea7|KnMvAv.(X*-{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="d%l5VrH-6
          .}A,L?{hYN"><field name="OP">EQ</field>
          ! <value name="A"><block type="get_value" id="e=+=%vEtpxD.l-+E|@zg"><field name="ATTR">val</field>
          ! <field name="OID">javascript.0.Meldungen.pushover.Rollladen_auf_Lücke</field></block></value>
          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="A=Z5_G)1TKR=c!^avAz="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="~|@]pw[n4i)p:nh8Y43y"><field name="COMMENT">Stellt die Benachrichtigung zusammen</field>
          ! <next><block type="pushover" id="eGw2QegfDQy2XusYt}0"><field name="INSTANCE">.0</field>
          ! <field name="PRIORITY">0</field>
          ! <field name="LOG">log</field>
          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="e[(,ipWtZQ-;{l756%#+"><field name="TEXT">Alle Rolläden stehen nun auf Sonne</field></shadow></value>
          ! <value name="TITLE"><block type="text" id="Ni:^a7/8xo)dOn)2xDqj"><field name="TEXT">Rollladen Sonne</field></block></value></block></next></block></statement>
          ! <next><block type="comment" id="3%{%,fk)+m;0)1W.vl(g"><field name="COMMENT">Sayitansage An/Aus</field>
          ! <next><block type="controls_if" id=")s;u~E9%VhUn2,0eaDx"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[bT?R4Q4V)xo-p%gJ_n"><field name="OP">EQ</field>
          ! <value name="A"><block type="get_value" id="P5;:7
          )x=AUJwb,;b,@
          ! <field name="OID">javascript.0.Ansagen.Sayit.Rollläden_auf_Lücke</field></block></value>
          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=".jM8VM86a)QtEQ:T[}v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          ! <statement name="DO0"><block type="sayit" id="HC6jmg^Y!vJM;8hCX,b4"><field name="INSTANCE">.0</field>
          ! <field name="LANGUAGE">de</field>
          ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="#p((FN(daeptK9#bau#K"><field name="NUM">100</field></block></value>
          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Bi%^m}h#qKY:TeKdIDnI"><field name="TEXT">Nun kommt Licht herein und die Sonne bleibt draußen</field></shadow></value></block></statement>
          ! <next><block type="comment" id="D4WUmbKW,=o~J1b[653i"><field name="COMMENT">setzt Variable zurück</field>
          ! <next><block type="controls_if" id="G,IPh#w,}Gg}i7OcI~le"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="p3/CH+nV8iN#rX?5{9)o"><field name="OP">EQ</field>
          ! <value name="A"><block type="get_value" id="^brTX).6ev7
          m(]V7!/Z"><field name="ATTR">val</field>
          ! <field name="OID">javascript.0.Programm.Rollladen_auf_Lücke</field></block></value>
          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RAB}{@2W!(w1sP)E:Ok"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="P3uJ3%/WXZ*||5H%(1"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Programm.Rollladen_auf_Lücke</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">6000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0LjH_nKNna(0:;E}rBBJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="comment" id="q!VH:jeUE/aHX7TYqam"><field name="COMMENT">Stellt die Benachrichtigung zusammen</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
          Widget 1 zu Lücke:
          ! [{"tpl":"tplIconState","data":{"hm_id":"65535","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"value":"true","text":"Rollläden Lücke","src":"/icons-mfd-png/fts_shutter_90.png","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"javascript.0.Programm.Rollladen_auf_Lücke","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"590px","width":"200px","height":"70px","padding":"2px 18px 2px 0px","border-radius":"0px","z-index":"1","text-align":"left","background":"green","color":"white","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"}]
          Blockly für alle Rolläden auf:
          ! <block type="comment" id="AV(xik??:G5_MN[tiv" x="-412" y="-412"><field name="COMMENT">Manuelle Auslösung alle Rollos runter</field> ! <next><block type="on" id="{EKZRiaeJJ2dXbV|QC19"><field name="OID">javascript.0.Programm.Rollladen komplett auf</field> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="[/co?!2njn#ajRV21u[J"><field name="COMMENT">Rollladen</field> ! <next><block type="variables_set" id="VG0q#I,,OpyP^{:N459p"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="variables_set" id=";n7bL@efK__1uH.Rllr["><field name="VAR">Textteil bereits offen</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="11m++#zeO0@q_EAYF.8K"><field name="COMMENT">Falls Beschattung noch nicht ganz auf, wird der Text eingefügt</field> ! <next><block type="controls_if" id="zio`+wA?ZIz)WB!yGf/q"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~d=m?pWWu@Bi;3I~Uro4"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="uf0Y}Nd]e8D4S.[kOnrs"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312281.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="^M5]?PuzoOBwjaX:OThu"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="?zW]vO^ZP?sjZdX@bBwc"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Q(zPEJ}KDgoJWWrNelb6"><field name="TEXT">im Esszimmer,</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="x@;nm3.{*e=]?-jkcl^A"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312281.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="/-e3X=8?(9gowyOP?3O,"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="text_append" id="0:yKQ])=dtYf.swmuIx7"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="nLJ9`b90Y@*1E+i=#`P)"><field name="TEXT">im Esszimmer,</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="PRkBmftHonqMJyFve`9l"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oiG5j=E=W:5(jXB8V@XG"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="]F;C9po#{3jOm~v[D|(("><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1315134.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="@O_W#_q*m6mc:AhKaT(+"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="2Bl!^f=%!K4M,tIjH"><field name="VAR">Textteil</field>
          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5uPkk=Ch4aV]n1J)b}t-"><field name="TEXT">im Wohnzimmer,</field></shadow></value>
          ! <next><block type="control" id="C@R.{!H?rkVxUv84rjN}"><mutation delay_input="true"></mutation>
          ! <field name="DELAY_MS">2000</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_2!y1;mo18=TuO0ein!W"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement>
          ! <statement name="ELSE"><block type="text_append" id="dw_7X,6}Hj5.*rH,N=c"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tyv=OvqEHH~K*C*MU~{{"><field name="TEXT">im Wohnzimmer,</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="IAkxK4?Vu%A%V%1_r/}_"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="e,]rF)H,3WgCp*)Y%vy"><field name="OP">LT</field>
          ! <value name="A"><block type="get_value" id="7T~QI,q08DhU~YNt[?1L"><field name="ATTR">val</field>
          ! <value name="B"><block type="math_number" id="f|9
          8!BTc8IF1HUm8a5I"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
          ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="hrKH!y1:5Y?9bM!qw2H5"><field name="VAR">Textteil</field>
          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="OQLWpZgBtm.M/KDVV=f"><field name="TEXT">bei Moritz,</field></shadow></value>
          ! <next><block type="control" id=".o^rimHhiwuSqXsYJGSi"><mutation delay_input="true"></mutation>
          ! <field name="DELAY_MS">3000</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="%C#3}e6gg,^+5=F~Q:XX"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement>
          ! <statement name="ELSE"><block type="text_append" id="i[-AjXR!E?z9L:FjnSl"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=d7#VQ)wsTfHK{9[/tM"><field name="TEXT">bei Moritz,</field></shadow></value></block></statement>
          ! <next><block type="controls_if" id="]q.Xb
          VQ,S{]|92,X5%"><mutation else="1"></mutation>
          ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DyNT^Y^pzYqaj?mF,|BX"><field name="OP">LT</field>
          ! <value name="A"><block type="get_value" id="?y6/:qnrKYg=*r:7G7~"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312688.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="aNKC*;Ew5P+%dBrC0p|A"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="VL.N6QtNonweAv8_|J_p"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{+K2{mux~R8H6r%_]..#"><field name="TEXT">bei Nele</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="){h{0WDyFJfhy5mR:q(_"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1312688.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">4000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Fz-V~!Px2_i%kAi7Xi-A"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="text_append" id="pl#N@GN#.WJ.^GhN0TrB"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="IkhRP|+W^L!@bXtGlu;;"><field name="TEXT">bei Nele</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="comment" id="7T#8%@Tt}rQvxczhxJgG"><field name="COMMENT">Löst den Baustein Handy und Ansage aus</field> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id=".pht^Nu0OA2z^M;3=S1i"><mutation name="Sprachmeldung"><arg name="Ansage"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text_join" id="0cM5GltX
          lP}iA2TH5K"><mutation items="6"></mutation>
          ! <value name="ADD0"><block type="text" id="dP:WdTt5A(,0[9Gns%~Z"><field name="TEXT">Die Beschattung</field></block></value>
          ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="3.7e1y3sP@x_]sQ8Mn3"><field name="VAR">Textteil</field></block></value>
          ! <value name="ADD2"><block type="text" id="{1,bI,8^oTswDg0#VlTj"><field name="TEXT">wird nun geöffnet</field></block></value>
          ! <value name="ADD3"><block type="text" id="L3zPNA
          aQ-El~BoydP="><field name="TEXT">Die Beschattung</field></block></value>
          ! <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="dbCS3t1mPw7@/%^p#[i"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field></block></value> ! <value name="ADD5"><block type="text" id="}*B-eZ=r0cPN#=0m|Q|x"><field name="TEXT">war bereits offen</field></block></value></block></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="7{S:2wBBy(a)]bewkQ|)"><mutation name="Handy"><arg name="Meldungstext"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text_join" id="3kDQ~MaM:P95K5G@<I><mutation items="6"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="MmA/2//0weSwu@b!8*"><field name="TEXT">Die Beschattung</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="De:=81lZdn^H6T!CoF4q"><field name="VAR">Textteil</field></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="text" id="!TSe/_:EodE5%ujY9L;"><field name="TEXT">wird nun geöffnet!</field></block></value>
          ! <value name="ADD3"><block type="text" id="L]Ft(k%}pP
          S?-GQCn.y"><field name="TEXT">Die Beschattung</field></block></value>
          ! <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="1y(=qw;S1qie6)*k+,?"><field name="VAR">Textteil bereits offen</field></block></value> ! <value name="ADD5"><block type="text" id="uP@jj#w6^Ib})*m?#y7m"><field name="TEXT">war bereits voll geöffnet!</field></block></value><s><em></s>!"></block></value> ! <next><block type="comment" id="D4WUmbKW,=o~J1b[653i"><field name="COMMENT">setzt Variable zurück</field> ! <next><block type="controls_if" id="G,IPh#w,}Gg}i7OcI~le"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="p3/CH+nV8iN#rX?5{9)o"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="^brTX).6ev7*m(]V7!/Z"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Programm.Rollladen komplett auf</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RAB}{@2W!(w1sP)E:Ok"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0LjH_nKNna(0:;E}rBBJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
          ! <block type="procedures_defnoreturn" id="FlU1RJhZoo4hjPGWuO" x="588" y="-387"><mutation><arg name="Meldungstext"></arg></mutation>
          ! <field name="NAME">Handy</field>
          ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
          ! <statement name="STACK"><block type="comment" id="5!f4=oY#]kuo~@.US]Pg"><field name="COMMENT">Handymeldung An/Aus</field>
          ! <next><block type="controls_if" id="|Ytea7|KnMvAv.(X*-{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="d%l5VrH-6_.}A,L?{hYN"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="e=+=%vEtpxD.l-+E|@zg"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Meldungen.pushover.Rollladen komplett</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="A=Z5_G)1TKR=c!^avAz="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="~|@]pw[n4i)p:nh8Y43y"><field name="COMMENT">Stellt die Benachrichtigung zusammen</field> ! <next><block type="pushover" id="eGw2QegfDQy2X*usYt}0"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="PRIORITY">0</field> ! <field name="LOG">log</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="e[(,ipWtZQ-;{l756%#+"><field name="TEXT">Alle Rolläden sind gleichzeitig runtergefahren worden, durch Programmauslösung am Tablet</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="4VVRl:g5-ETh!zQ12TbQ"><field name="VAR">Meldungstext</field></block></value> ! <value name="TITLE"><block type="text" id="Ni:^a7/8xo)dOn)2xDqj"><field name="TEXT">Rollladen geöffnet</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="[KDNGa*5AK/HqG-1!F" x="588" y="62"><mutation><arg name="Ansage"></arg></mutation> ! <field name="NAME">Sprachmeldung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="comment" id="3%{%,fk)+m;0)1W.vl(g"><field name="COMMENT">Sayitansage An/Aus</field> ! <next><block type="controls_if" id=")s;u~E9%VhUn2,0eaDx"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[bT?R4Q4V)xo-p%gJ_n"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="P5;:7*)x=AUJwb,;b,@_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Ansagen.Sayit.Rollladen komplett</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=".j*M8VM86a)QtEQ:T[}v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="q!VH:jeUE/aHX7TYqam"><field name="COMMENT">Stellt die Benachrichtigung zusammen</field></block></statement>
          ! <next><block type="sayit" id="HC6jmg^Y!vJM;8hCX,b4"><field name="INSTANCE">.0</field>
          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Bi%^m}h#qKY:TeKdIDnI"><field name="TEXT">text</field></shadow>
          ! <block type="variables_get" id="u?~h[}edpTPc4}J*I%c^"><field name="VAR">Ansage</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml> Widget dazu:
          ! [{"tpl":"tplIconState","data":{"hm_id":"65535","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"value":"true","text":"Rollläden auf","src":"/icons-mfd-png/fts_shutter_up.png","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"javascript.0.Programm.Rollladen komplett auf","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"510px","width":"200px","height":"70px","padding":"2px 18px 2px 0px","border-radius":"0px","z-index":"1","text-align":"left","background":"green","color":"white","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"}] _vielleicht hilft euch das schonmal weiter .-)
          Gruß Sven_
            Hier noch die normalen Wigets zur Bedienung:
            Gruß Sven
              HI Sven, besten Dank.
              Ich habe das jetzt mal mit Slidern für Lamellen gelöst. Reicht für mich erstmal.
              Marc
