    4. Error change ID is empty
      j.kowi last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich habe im Log ständig Massen an Fehlern:
      kann mir jemand helfen?
      • Dutchman
        @j.kowi:
        kann mir jemand helfen? `
        der fehler wird durch eine javascript verursacht, weist du welches ?
        Ansonsten mal stueck fuer stueck ein/ausschalten bis es gefunden ist und dan script troubleshooten
        • G
          George_Best last edited by
          ich habe das gleiche Problem. In meinem Log tauchen auch derartige Fehlermeldungen auf (ein Auszug):
          sql.0	2017-12-17 16:32:57.108	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
          admin.0	2017-12-17 16:32:57.110	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
          history.0	2017-12-17 16:32:57.106	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
          javascript.0	2017-12-17 16:32:57.095	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2201\",\"uri\":\"/user/var//112/10101/0/0/12090\",\"strValue\":\"Ein Tag\"
          Ich kann die Ursache zumindest auf ein Script eingrenzen:
          ! var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); var Test_Objekt_JS_2; var arr_test = []; var arr_test_test; ! var IP_Adress = '192.168.178.13'; var ETA_Status_Kessel = '/user/var//112/10021/0/0/12000'; var ETA_Status_KesselStoerung = '/user/var//112/10241/0/11149/2001' //"AUS" = keine Stoerung var ETA_Status_KesselSolltemperatur = '/user/var//112/10021/0/0/12001'; var ETA_Status_KesselIsttemperatur = '/user/var//112/10021/0/0/12161'; var ETA_Status_KesselIsttemperatur_unten = '/user/var//112/10021/0/0/12300'; ! var ETA_Status_KesselVorlauf_Soll = '/user/var//112/10021/0/11121/2120'; var ETA_Status_KesselVorlauf_Soll = '/user/var//112/10021/0/11121/2121'; ! var ETA_Status_WarmWasser_Status = '/user/var//112/10111/0/0/12129'; var ETA_Status_WarmWasser_Solltemperatur = '/user/var//112/10111/0/0/12132'; var ETA_Status_WarmWasser_TemperaturSpeicherOben = '/user/var//112/10111/0/0/12271'; ! var ETA_Status_Heizkreis = '/user/var//112/10101/0/0/12090'; ! var ETA_global_var_KesselStatus = 'javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_KesselStatus'; var ETA_global_var_Heizkreis = 'javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_HeizungStatus'; ! function ETA_Status_Aufruf(IP_Adress_A, Get_Status, global_var_ETA){ Gesamt_Get=(['http://',IP_Adress_A,':8080', Get_Status].join('')); console.log(Gesamt_Get); request(Gesamt_Get, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { if (err) { log("Fehler: " + err); } else { arr_test = (JSON.stringify(result.eta)); setState(global_var_ETA, arr_test); log(arr_test); } }); } else { } }); } ! // manueller Aufruf: ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Kessel, ETA_global_var_KesselStatus); ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Heizkreis, ETA_global_var_Heizkreis); ! // Aufruf Interval 30 Minuten Intervall = setInterval(function () { ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Kessel, ETA_global_var_KesselStatus); ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Heizkreis, ETA_global_var_Heizkreis); }, 1800000); !
          Es tritt auf, sobald ich die Funktion "ETA_Status_Aufruf" aufrufe. Leider fehlt mir die Erfahrung, das Know-How usw. um den Fehler genauer eingrenzen zu können.
          Die bei beiden globalen Variablen "scheinen" ok zu sein:
            "common": {
              "name": "ETA_RAW_HeizungStatus",
              "role": "",
              "type": "mixed",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1638
            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_HeizungStatus",
            "type": "state"
            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_KesselStatus",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "ETA_RAW_KesselStatus",
              "role": "",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          • G
            hat irgendjemand eine Idee bezüglich meiner Probleme mit den Fehlermeldungen?
            • G
              ich konnte jetzt zumindest den Fehler reproduzieren:
              Ich habe im Reiter "Objekte" unter "javascript.0" Unterordner angelegt. Immer wenn ich in einem Unterordner nun ein Objekt anlege, erscheint für dieses Objekt die Fehlermeldung!
              Darf man das nicht machen?
              • Jey Cee
                In "JavaScript.0" ist es in Ordnung Objekte an zu legen aber in "JavaScript.0.scriptEnabled" nicht.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                • G
                  @Jey Cee:
                  In "JavaScript.0" ist es in Ordnung Objekte an zu legen aber in "JavaScript.0.scriptEnabled" nicht. `
                  Vielen Dank - genau das hat geholfen!
                  Frage: Wo legt man den üblicherweise die Objekte an?
                  • Jey Cee
                    JavaScript.0
                    Gesendet von Unterwegs
