    4. Kein Input möglich (Android)
    UNSOLVED Kein Input möglich (Android)
      marsroth last edited by
      ich habe folgendes Problem. Habe mehrere Input-Widgets. Am PC kann ich Problemlos Texte usw. eingeben.
      Bei meinem Andorid-Tablet und auch bei meinem Andorid-Handy (Samsung S7) geht das NUR im default-view. Sobald ich bei einem anderen View auf ein Input-Widget tippe, geht die Android-Tastatur auf, aber der VIS-Adapter springt sofort zum default-view und die Tastatur geht wieder zu.
      Habe es sowohl in der APP als auch im Chromebrowser versucht. Immer das selbe Problem.
      Kann mir jemanden helfen?
      • htrecksler
        hast du schonmal die vis-keyboard widgets versucht?
        • X
          xmace last edited by
          Hab hier das gleiche Problem. Gibt es hierzu was neues?
          Wenn ich auf meinem Settings view eingaben mit der Tastatur machen möchte springt vis immer aufs Main view zurück…
            M.Siemens last edited by
            Ich hab ebenfalls dieses Problem, auch bei dem "Note" Widget.
              baeri last edited by
              Gibt's hier mittlerweile eine Abhilfe?
                weimaraner last edited by weimaraner
                Das Problem wurde schon mal besprochen und auch gelöst. Ich finde es aber nicht mehr... 😲 Sorry. Das hilft dir zwar nicht wirklich weiter, aber die Lösung ist irgendwo im forum.
                Grüße Andreas
                Edit : habe es. Ist allerdings etwas anders gelagert. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter
                https://forum.iobroker.net/topic/22271/gelöst-sobald-cursor-in-jqui-input-springt-ansicht-auf-main-zurück/8
                nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nils50122
                  nils50122 @weimaraner last edited by
                  Ich habe leider selbes Problem.
                  Auf einer View möchte ich ein Inputfield per Tastatureingabe befüllen.
                  Sobald die Tastatur öffnet springt das Android Tablet mit Fully Kiosk auf die erste View zurückspringt.
                  Ich habe bereits das VIS Keyboard getestet, allerdings öffnet sich hier beides, also die Android-Tastatur und das VIS Keyboard (d.h. auch hier springt die View auf die erste).
                  Gibt es hierfür keine Lösung? Es muss doch möglich sein eine Benutzereingabe im VIS zu machen.
                    baeri @nils50122 last edited by
                    @nils50122 ein Workaround ist, dass man keine Default-View auswählt. Das hat den Nachteil, dass man automatisch auf der ersten View (alphabetisch) landet, wenn man http://ip-adresse:8082/vis/index.html öffnet. Also entweder die gewünschte Seite mit AA_Name o.ä. beginnen, oder im Fully Browser als Standardseite die View definieren, auf der man landen möchte. Das geht einfach indem man #Viewname an die Adresse hängt.
                    • nils50122
                      nils50122 @baeri last edited by
                      @baeri
                      Danke für den Tipp.
                      Das Thema ist schon mehr als 3 Jahre alt, gibt es hierfür keinen vernünftigen Fix?
                      Der Workaround funktioniert ja nur wenn ich nur auf einer View etwas eingeben möchte.
                        @nils50122 Wie meinst du? Die Tastatur sollte damit in allen Views funktionieren
                          Honnkoponko @baeri last edited by
                          Servus
                          Hat jemand eine Lösung hier gefunden?
                          Wenn ich auf Android Tastatur starte geht app in Default View.
                          Wenn ich Default View schalte aus, dann manchmal app startet nicht 🚪
                          GIbts Lösung mit Tastatur die funktioniert und default view ein? 🙂
                          81.0k
                          1784
