    4. KNX und Hue konfigurieren?
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich würde gerne via KNX GAs Hue Lampen schalten. Geht ja wohl prinzipiell.
      Ich hab nur noch keine Idee, wie das geht.Wo kann ich das nachlesen?
        Matze1708 last edited by
        Dann las uns mal hier weitermachen…. hier sind mehr Profis unterwegs....
        Der erbauer des KNx Adapters auch
        • Merlin123
          Ich versuche gerade testweise eine Hue Lampe parallel zu ner normalen KNX gesteuerten Lampe zu schalten. Hab block beim Scripteditor noch nicht durchgeblickt. Versuche das gerade mit Blockly, aber hab da noch was falsch drin.
          Hab es versucht mit:
          "Falls Objekt" da dann die ID der KNX Lampe
          "Steure" die Hue Lampe mit dem Wert KNX Lampe.
          Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig
          • Dutchman
            @Merlin123:
            Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig `
            Poste das ganze doch Mal (Screenshot und export des blockly) dan können wir drüber Schaun
            Send from mobile device
            • Merlin123
              Code:
              on({id: "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Esszimmer"/*LichtHue Esszimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
              setState("hue.0.Voelker_Home.DekoLampe.on"/*Voelker_Home.DekoLampe.on*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.Status_LichtHue_Esszimmer").val);
              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
              So OK?
                Das steuere muss in die Aktion
                • Merlin123
                  Kommt leider immer noch:
                  ` > 1:56:09.034 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Test_Dekolampe
                  21:56:09.091 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Test_Dekolampe
                  21:56:09.092 [error] javascript.0 script.js.common.Test_Dekolampe compile failed: SyntaxError: Unexpected token ) `
                    Schau mal… so müsste dein Hue Adapter aussehen...
                    Da einfach das KNX Objekt mit dem Hue Objekt verbinden.
                      Probier mal so… Nur das du nicht die Funkdosen executen musst sondern deine Hue lampe
                      • Merlin123
                        Wie krieg ich raus, was ich da als Kommando eintragen muss?
                          nene… diesen Teil brauchst du nicht... oder du hängst das gleiche wie die prüfung oben dran..... wert von Objekt.... HIE OBJEKT ist wahr....
                          und drunter umgedreht...
                          Also so in der Art muss es sein...
                          Kann es leider nicht testen.... müsste höchstens mit Dummy adresse probieren... aber nicht mehr heute...
                            oder der….
                            • Merlin123
                              Du bist mein Held des Tages!
                              Damit geht es 🙂
                              Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ioBroker beibringe eine GA anzusprechen, die nicht an nem Aktor hängt.
                                Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
                                • Merlin123
                                  @Matze1708:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
                                  Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                                  • Merlin123
                                    Noch ne Frage dazu:
                                    Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
                                      Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
                                      Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
                                      • Merlin123
                                        Sorry, ungenau formuliert:
                                        Ich meinte eine Hue Szene 🙂
                                          Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
                                          Da bin ich mir aber nicht sicher.
                                          Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
                                          • Merlin123
                                            Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
                                            2096
