    4. Iobroker auf Tinkerboard
      rudiraz last edited by
      ich habe mir ein Asus Tinkerboard zugelegt, da ich hier im Forum viel darüber gelesen habe.
      Tinker soll meinen Raspi3 ersetzen.
      Ich nutze ein Zwave-Modul sowie ein Homematic-Modul für den Raspi.
      Homematic-Modul läuft momentan auf einem anderem Raspi.
      Nun habe ich hier gelesen, dass es ein All-In-One-Image inkl Homematic gibt.
      Da ich aber das Zwave (Razberry2) auf dem Tinker installieren wollte, würde das Homematic-Modul weiterhin auf dem Raspi3 sitzen.
      Dann brauche ich das All-In-One-Image gar nicht oder?
      Dann könnte ich Armbian auf dem Tinker installieren und danach iobroker nach Anleitung konfigurieren.
      Oder muss da etwas beachtet werden?
      Auf dem Raspi hatte ich auch nur Stretch installiert und danach iobroker nach Anleitung (also ohne Image von hier)
        Alles korrekt!
        Wenn radpberrymatic oder pivccu weiterhin auf dem pi3 laufen soll, muss auf dem Tinker nur Armbian + ioBroker gemäß Doku installiert werden.
        Ich werde die Tage dann mal ein aktuelles image für das Tinkerboard mit ioBroker machen.
          Alles klar.
          Vielen Dank 🙂
            Achja, eins hab ich vergessen:
            der Rpi2-Adapter muss etwas umgeschrieben werden oder?
            Wo und welche Werte muss ich ändern?
              Kann ich dir heute abend sagen.
              Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
              Gruß Rainer
                Hm, musst du mir genauer erklären
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
                    ok hab probiert.
                    Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
                    upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
                    upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
                    system.adapter.opi does not exist
                      Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
                      Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
                      Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
                        OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
                        Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
                        Dann bitte wie folgt vorgehen:
                        die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
                        gegen diesen tauschen.
                         "memory_available": {
                                        "command": "cat /proc/meminfo",
                                        "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                        Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
                        cd /opt/iobroker
                        sudo upload rpi2
                        durchführen.
                        Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
                        Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
                        Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
                        "post": "$1/1000"
                          du meintest bestimmt statt
                          sudo upload rpi2
                          lieber
                          sudo iobroker upload rpi2
                          naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
                          Oder hab ich etwas übersehen?
                          OPI läuft jetzt super 🙂
                            @rudiraz:
                            sudo upload rpi2
                            lieber
                            sudo iobroker upload rpi2 `
                            Klar!
                            Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
                            @rudiraz:
                            Oder hab ich etwas übersehen? `
                            korrekt.
                              @Homoran:
                              @rudiraz:
                              sudo upload rpi2
                              lieber
                              Klar!
                              Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
                              @rudiraz:
                              korrekt.
                              Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen 🙂
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                Schön, dass es bei dir läuft.
                                1550
