    4. Pi3 iobroker im Docker Installieren?
      ChrisX last edited by
      habe auf meinem PI3 Docker und portainer laufen.
      Nun wollte ich von dockerhub iobrocker/iobrocker laden aber irgendwie will das nicht ?
      Ah STRG F5 macht die sache sichbar aber Starten klappt nicht:
      exec user process caused "exec format error"
      Wie bekomme ich ein iobroker im Docker direkt zum laufen ?
      Gibt es dafür nichts fertiges ?
      buanet/iobroker scheint nur für Synology zu sein?
      • Uhula
        Uhula last edited by
        Warum den Pi3 mit Docker "belasten", wenn darauf auch ioBroker laufen soll? Ich denke, es macht mehr Sinn einen weiteren Pi3 zu erwerben und auf diesem ioBroker dedicated (alleine) laufen zu lassen. Die 1GB RAM werden auch dann schon knapp und eine Docker-Sandkiste drum herum brauchst du dann auch nicht.
        Das ist wohl auch der Grund, warm es kein fertiges Paket für Docker/Pi3 gibt.
          vielen dank für die erklärung. Mein Plan war es das ich dann später das Docker mit meinem ibroker einfache rumziehen kann.
          Testweise kommt es jetzt auf em PI3 wo Fhem läuft drauf. Wenn ich es einfach nur drauf knalle dann habe ich später einen schweren Umzug oder ?
          Später wird es vielleicht mal eine synology welche docker kann oder einen Intel Nuc
          Na gut dann Installiere ich es erstmal direkt auf dem fhem PI 😄
          • Dutchman
            @ChrisX:
            Na gut dann Installiere ich es erstmal direkt auf dem fhem PI 😄 `
            Nö, dafür gibt es ja Backup und restore
            Send from mobile device
              ja klingt alles eo einfach aber da hab ich schn vieles erlebt bei so einem System umzug. Aber gut wenn abzusehen ist das ich eh voll auf iobroker setze dann lohnt sich ein neues System bzw Fhem fliegt runter. Die frage ist nur wie lange der pi3 ausreicht von der Power wenn iobroker doch so viel benötigt hmmm
              • Dutchman
                @ChrisX:
                Die frage ist nur wie lange der pi3 ausreicht von der Power wenn iobroker doch so viel benötigt hmmm `
                Kommt drauf an wieviel du damit machen moechtest, alternatie kan man auch einen NUC nehmen mit VM-Ware z.b. ESXi kostet etwas mehr aber dan hat man genug power auch fuer die zukunft
                (+ ein stabieleres system als nen pi mit SD karte die nach einem stromausfall den geist aufgibt)
