    4. RPi-Adapter GPIO-Event
      Bröselbube last edited by
      Hallo
      Kann man mithilfe des RPi-Adaters auf ein GPIO Event reagieren.
      Möchte einen Pin mit der Klingel verbinden und möglichst sofort reagieren.
      Also den Pin mit cron zu überwachen reicht mir nicht.
      • Dutchman
        @Bröselbube:
        Hallo
        Gruß `
        Jup, per script (blockly/Java) zum beispiel.
        Manche run blockly script, trigger aug den gpio pin and dan gewünschte aktion
        Send from mobile device
          Danke das hört sich gut an. Leider ist Blockly nicht mein liebstes Kind.
          Könntest du mir kurz zeigen wie so ein Trigger in JS aussieht?
          Wäre dir sehr dankbar!
          • Dutchman
            Hilft das hier?
            Erklärung der "on" funktion mit Beispiel
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
              Oje, das sieht kompliziert aus :shock:
              Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg.
              • Dutchman
                @Bröselbube:
                Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg. `
                Nim doch blockly und klicke es dir einfach zusammen 😉
                Wen ich wieder am pc sitze kan ich ein Beispiel posten
                  Also ich habs jetzt gelöst (hoffe ich, ich sitze nicht zu Hause).
                  var GPIO = require('onoff').Gpio,
                      button = new GPIO(12, 'in', 'both');
                  button.watch(function(err, state) {
                    if(state === true) {
                        	log("GONG");
                        	sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!");
                        	setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10');
                      	setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG");
                  Letzteres bekommt ein ESP8266 mitgeteilt und setzt ein akustisches Signal im Garten in Gang.
                  Hoffe das läuft so.
                  • Dutchman
                    Warum nicht in der ersten Reihe mit getstate ? wird die so überhaupt gefüllt?
                    Kenne Button.watch nicht Rest sieht ok aus auf ersten Blick
                    Was steht in Log wen du
                     log(button)
                    Einfügst?
                      paul53 last edited by
                      @Dutchman:
                      Kenne Button.watch nicht `
                      Das ist eine Funktion des https://www.npmjs.com/package/onoff, die auf Interrupts reagiert.
                      Will man das NPM-Modul in Javascript verwenden, muss man es unter "Zusäzliche NPM-Module" der Javascript-Instanz eintragen.
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Das geht doch vieeel einfacher wenn du den RPi-Adapter laufen hast.
                        var idKlingel ="rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/;
                        on({id: idKlingel, val: true},function(obj){
                                 log("GONG");
                          Genau das habe ich gesucht. Besten Dank!
                          Musste nur einen anderen GPIO-Pin nehmen.
                          Grüsse
                          Jo
                          • Thisoft
                            Freut mich dass es geklappt hat.
                            • Dutchman
                              warum nich einfach:
                              on({id: "rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/, val: true},function(obj){
                                       log("GONG");
                              1631
