    4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
      s0nus last edited by
      ich hatte letztens die WLAN-Steckdosen von Gintenco bei Amazon gekauft. Ich kann sie problemlos per Weconn-App oder Alexa steuern. Da ich aber nun auf ioBroker umsteige, suche ich eine Möglichkeit/Adapter, die Geräte in ioBroker einzubinden.
      https://www.amazon.de/gp/product/B074X1 … _qh_dp_hza
      Hat jemand eine Idee, wie ich die ins System bekomme?
        knopers1 last edited by
        ja, es geht ohne Probleme …. Deine Steckdose ist nichts anderes als ein Sonoff S20
        schau mal unter dem Link:
        https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
        Du muß es einmalig mit Tasmota Firmware flashen. Beschreibung hast Du im Link.
        Einbinden kannst Du es über den Sonoff Adapter.
        Link zu Tasmota Firmware hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
        Flashen kannst Du mit ESP8266Flasher.exe aus dem Link: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
        und Du brauchst noch ein USB-TTL-Konverter https://www.ebay.de/i/322464534848?chn=ps
          Okay, also ist es doch etwas aufwändiger und nicht diese WE realisierbar, da mir ja der Konverter fehlt. Dann werde ich mich mal in die Materie einlesen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
            gerne 😉
              Da der Konverter ja ewig braucht, bis er bei mir wäre, könnte ich für diese Zwecke auf das folgende Gerät nehmen? Hier wären ja auch gleich die Kabel mit bei.
              https://www.amazon.de/WINGONEER-CP2104- … 2031&psc=1
                ja, kannst Du. Pass auf nur, dass Du 3,3V als VCC nimmst und nicht die 5V.
                Sonnst könnte das Teil über den Jordan gehen…. :mrgreen:
                  So und nun kommt schon das nächste Problem. Innen sieht das Gerät doch anders aus, als auf den Bildern. Die Abstände für die Stiftleiste sind hör 1.25mm, da habe ich jetzt nix passendes gefunden. Da wir vermutlich nur direktes Auflöten übrig bleiben, da die Stiftisolierung definitiv dicker ist. Hat jemand eine andere Idee? Handelt es sich überhaupt um einen Sonoff S20? Auf der Platine steht SF01-V1.1“.
                    dondaik last edited by
                    einen adapter mit draht und stifleiste löten - auf "spannung" einstecken - programmieren - wieder entfernen … könnte funktionieren.
                      https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rm … 35700.html
                        Die bestellten Teile sind nun angekommen, aber ich bekomme die Smart Steckdose nicht mit Tasmota geflasht. Die Treiber habe ich installiert und der Adapter wird auch sauber erkannt. Der Sketch scheint auch korrekt erstellt zu werden, aber der Upload funktioniert nicht.
                        Betriebssystem: Mac OSX
                        Adapter: Wingoneer CP2104
                        Flashtool: Atom > Platformio-IDE
                        gesteckte Pins:
                        Adapter - Sonoff
                        3V3 - VDD33
                        TXD - RX
                        RXD - TX
                        GND - GND
                        Fehlermeldung:
                        Looking for upload port…
                        Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                        Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
                        warning: espcomm_sync failed
                        error: espcomm_open failed
                        error: espcom_upload_mem failed
                        *** (upload) Error 255
                        Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache? Die Steckdose scheint auch im Flashmodus zu sein, da die LED schnell blinkt.
                        • N
                          nox last edited by
                          ESP ist sicher im Flash Modus?
                          Wenn ja RX und TX mal tauschen.
                          Ich flashe über einen Arduino und da ist es immer anders.
                          RX = RX
                          TX = TX
                          mal ist es
                          RX = TX
                          TX = RX
                          Einfach mal versuchen, passiert nichts.
                            Die Pins habe ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
                            Mit Arduino habe ich es jetzt auch schon versucht und habe da das Board "NodeMCU 1.0" installiert, da es in einer Anleitung als ESP8266-Board installiert wurde. Unter Arduino kommt nun aber die Fehlermeldung:
                            fatal error: Utils.h: No such file or directory
                            #include <utils.h>compilation terminated.
                            Also hänge ich auch hier fest.</utils.h>
                              um das Teil in den Flashmodus zu bekommen muß Du die Taste dort betätigen und das Teil an die Spannung legen. (Blos aber nicht in die Steckdose!!!!)
                              Hast Du esptool.exe zum flashen genommen?
                              Das ist ziemlich einfach zu bedienen, com-Port einstellen und eine .bin Datei der Tasmota Firmware uploaden. Link habe ich Dir vorhin gegeben. Ich habe ebenfalls ein Sonoff S20 heute geflasht. Ging ziemlich zügig damit.
                                Mein Sonoff S20 sieht aber fast genau so aus wie dein Teil. Auf der Rückseite der Schaltung findest Du den ESP8266 Baustein.
                                  Die esptool.exe hatte ich da nicht genommen, sondern Arduino und Platformio-IDE. Ich war bei deinem 1. Link abgeschweift und hatte dann die anderen Tools verwendet. Sobald ich zu Hause bin, werde ich das esptool mal testen.
                                  Die Taste hatte ich (für ca. 10sec) gedrückt gehalten, als ich den Adapter in den USB-Port steckte. Anfänglich war die LED aus, fing dann später langsam an zu blinken und nach ca. 10sec blinkte sie dann schnell. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann den Button losgelassen. Somit sollte doch der Flash-Modus erreicht sein.
                                    So…ich habe es jetzt mal mit dem "Nodemcu Firmware Programmer" versucht. Der Adapter wird auf COM3 erkannt. Ich wähle also die "sonoff.bin" aus und starte das Flashen. Im Log steht nun nur
                                    Note:Serial port connected
                                    Note:Begin find ESP8266
                                    ...und mehr tut sich nicht.
                                    Ich habe jetzt noch meine 2. Steckdose versucht, aber auch hier tut sich nix. Ich hatte nun auch noch schnell TX und RX getauscht, aber keine Besserung.
                                      nehme das hier https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip zum flashen…
                                        @knopers1: Das Tool läßt sich unter Win10 nicht starten. Es schließt sich immer sofort.
                                        • SmarthomeMF
                                          SmarthomeMF last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
                                          ich habe schon fast alles hin geschmissen.
                                          Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
                                          https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
                                          Der hat fast alles geflasht....
                                          Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür 😄
                                          die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
                                          https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
                                          https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                                          Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
                                          Vielleicht hilft es dir.
                                            in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
                                            1526_espeasy_r120.zip
                                            8019
