    4. [gelöst] ioBroker Backup umbenennen
      Kuddel last edited by
      ich habe jetzt ioBroker im Multihost-Mode im Betrieb. Nun muss ich mein Backupskript umschrieben, damit ich für beide Host (Master / Slave 1) jeweils ein Backup habe.
      Dazu wolle ich einfach die Backup-Datei per mv umbennen:
      #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
      cd /opt/iobroker
      #Uhrzeit bestimmten
      uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
      echo
      #Backup ausführen
      echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
      ./iobroker backup
      echo
      #Backup umbenennen
      mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backupiobroker_slave.tar.gz
      echo
      #Backups älter 10 Tage löschen
      echo --- Alte Backups entfernen ---
      find /opt/iobroker/backups -name *_backupiobroker_slave.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
      echo
      #Backup-Files kopieren
      #Datum definieren
      datum=`date +%Y_%m_%d`
      #Stunde definieren
      stunde=`date +%H`
      echo --- Backup-File in BackupDaten kopieren ---
      scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups
      Leider funktioniert der mv-Befehl nicht richtig:
      mv: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/backups/-*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ist ?
      Vielen Dank schon einmal
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hi Knuddel,
        ich kenne mich da nicht wirklich aus deshalb mal einfach eine Idee aber kann es sein dass datum und uhrzeit vor dem Aufruf definiert sein müssen?
        Denn ausgeschrieben funktioniert der mv Befehl ja
        mv /opt/iobroker/backups/2017_12_03-23_55_55* /opt/iobroker/backups/2017_12_03-23_55_55_backupiobroker_slave.tar.gz
        Steffen
          oh man :-D… danke für den Hinweis.
          ich muss die Variable Datum und Uhrzeit natürlich vor dem mv Befehl festlegen.
          werde ich morgen mal testen
            Kaum macht man es richtig. funktioniert es ^^
            Alle Variablendefinitionen nach oben geschoben und läuft das Skript 🙂
            • Peoples
              Erklärst du einem Unwissenden (mir)
              wie du das machst, ausführst?
              Läuft das bei dir zyklisch oder stößt du das an.
              Wie rufst du das auf?
              Steffen
                stichwort crontab
                sudo crontab -e
                Beispiel tägliche Sicherung um 9 Uhr
                00 9 * * * /opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                in der Datei Backupskript.sh steht dann alles drin:
                cd /opt/iobroker
                #Datum definieren
                #Uhrzeit bestimmten
                #Stunde definieren
                stunde=`date +%H`
                echo
                #Backup ausführen
                ./iobroker backup
                echo
                #Backup umbenennen
                mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backupiobroker_master.tar.gz
                echo
                find /opt/iobroker/backups -name *_backupiobroker_master.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                echo
                scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/MASTER
                echo
                  Kueppert last edited by
                  Hi kuddel,
                  lässt du das Backup Script auf dem master und dem Slave jeweils separat laufen? Oder machst du auf dem master mit dem Script auch direkt ein Backup für den Slave mit? Überlege auch, ein Multihost System aufzustellen…
                  Danke für und Grüße, Thorsten
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    Ich bin mittlerweile wieder auf eine single Host Umgebung auf einem Intel NUC umgestiegen.
                    Was ich so gelesen habe, reicht es aber bei einer multi Host Umgebung den Master zu sichern
