    4. [gelöst] Backup einspielen. Probleme mit VIS
      Creator last edited by
      ich habe iobroker neu aufgesetzt und habe jetzt das Problem, das beim Restore im VIS ( 1.0.5 ) meine Views nicht vollständig sind.
      Backup habe ich über iobroker backup gemacht und auch so eingespielt.
      Dazu habe ich auch noch eine Kopie vom iobroker Ordner
      In den Views fehlen einfach Widgets. z.b. Uhr, Wetter und alle Lampen ( Bulb ).
      Probiert habe ich bisher noch die Dateien aus dem Full Backup zu kopieren,aber auch hier hatte ich keinen Erfolg.
      Also iobroker-data/files/vis.0 ersetzt durch die Dateien aus dem Backup.
      Da ich die alte VM noch habe, habe ich dann probiert die Views zu exportieren und zu importieren, aber auch dann Fehlen die genannten Widgets.
      Bin Ratlos….
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Schau mal nach, ob die Widgetsts installiert sind.
        Nach einem Restore aus einem Backup sind erst mal nur die Verweise da … alle Adapter und Widgetsets werden dann nach und nach installiert ... und das dauert.
        Schau mal im Reiter Logs und Du wirst recht lang Installationseinträge finden ... das kann durchaus schon mal Stunden dauern!
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Das lief Gestern eine ganze weile, Heute fehlten die aber immer noch.
          Habe die jetzt Manuell installiert. Danke!
