    4. Mit URL, ioBroker-Schalter ausführen
      Cool_Monkey last edited by
      Hallo, ich hab mal eine kleine Frage!
      Ich habe einige Befehle mit dem Broadlink RM Pro auf ioBroker angelernt.
      Jetzt würde ich gerne über eine URL oder ein shell bzw. python Skript die gelernten Befehle ausführen.
      Vorzugsweise über eine URL. Wie zum Beispiel.
      http://192.168.178.21:8081/#objects/broadlink/LED-an
      Gibt es da eine Möglichkeit die Links für die Angelegten Schalter heraus zu bekommen?
      Oder gibt es einen anderen Weg ioBroker-Schalter mit einem eigenen PHP Webinterface zu schalten?
      Gruß Markus
        du kannst die Objekte die im iobroker sind auch per request schalten
        http://10.1.1.2:8087/set/javascript.1.rest.garage?value=false
        so wird der Punkt javascript.1.rest.garage auf false gesetzt
          Super Danke das hilft mir weiter.
          Ich hab allerdings noch nicht so ganz herausgefunden wie ich das zusammenbauen muss.
          • broadlink.0
          – learnedSignals
          ----- LED1an
          Hab es mal so probiert. Aber ohne Erfolg.
          http://192.168.178.21:8081/set/broadlink.0.learnedSignals.LED1an?value=true
          Aber trotzdem Danke! dank deiner Hilfe komme ich wohl weiter!
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            Moin,
            eine nicht ganz unwichtige Info fehlt vermutlich. Damit das so funktioniert musst du den "simple-api" Adapter installieren.
            Matze
              S u p e r D a n k e !!!
              Das war das noch fehlende Puzzleteil!
              Und die Firewall war noch im Weg!
              Aber dann ging es!
              http://192.168.178.21:8087/set/broadlink.0.learnedSignals.LED1an?value=true
                @Matzebhv:
                Moin,
                Matze `
                türlich den hab ich vergessen :roll:
