    4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen,
      Bin neu hier und habe probiert auf meinem Pi2 auf dem schon Fhem läuft iobroker zu installieren…ich weiss das es fertige image gibt aber ich möchte nicht immer die sd karte wechseln...
      Bin nach der Anleitung von hier vorgegangen..aber ich bleibe beim installieren von node.js schon hängen. Ich muss sagen das ich kein Rasbian light drauf habe sondern full.. habe dann auch mal händisch node gelöscht unter /etc/node..und dann nochmal lt. Anleitung...aber kein erfolg. Wenn ich auslesen will welche node vers. Installiert ist sudo -v kommt Kommando nicht gefunden..wenn ich dann nachdem ich das Verzeichnis angelegt habe iobroker installieren will, kommt mpn Kommando nicht gefunden...:-(
      Habt ihr einen Tipp damit ich das auf einer Karte mit Fhem installieren kann auch realisieren kann?
      Für infos herzlichen Dank
      Kussel
      • Dutchman
        welche befehle hast du alle eingegeben ?
        installiere mal sudo
        apt-get install sudo
        um node version ab zu fragen laute der befehl dan sudo node -v und nicht sudo -v
        welche schritte/befehle hast du gemacht fuer die installation von node und was kam im log ?
        • Kusselin
          Hallo dutchman..ich habe die Befehle alle mit copy&paste von hier eingegeben…
          Wie komme ich an das log?
          Gruss
          • Dutchman
            @Kusselin:
            Gruss
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Welche Befehle waren das?
            Mit Log meine ich was die Konsole ausgespuckt hat
            Send from mobile device
            • Kusselin
              Hi, also ich habe mich mit erstmal mit den Standards angemeldet dann habe ich sudo su eingegeben…dann habe ich dein Befehl "apt-get install sudo" eingegeben..dann kommt folegendes:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo su
              root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install sudo
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              sudo ist schon die neueste Version.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
              und jetzt gehts qweiter…..ich habe erstmal sudo apt-get update && upgrade gemacht...ist lange durchgelaufen dann gehts weiter...alles unter "ROOT"
              root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove node
              Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              dann weiter:
              root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove nodejs
              bash: root@raspberrypi:/home/pi#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@raspberrypi:/home/pi# Paketlisten werden gelesen... Fertig
              bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              bash: Die: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi#   libc-ares2 libv8-3.14.5
              bash: libc-ares2: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
              bash: Verwenden: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              root@raspberrypi:/home/pi#   nodejs*
              bash: nodejs*: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
              bash: 0: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
              bash: Nach: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              bash: Möchten: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              bash: Lese: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/home/pi# Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
              bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
              root@raspberrypi:/home/pi# Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
              dann…
              root@raspberrypi:/home/pi# apt-get autoremove
              dann reboot
              dann habe ich mich wieder als ROOT über putty verbunden…
              so und jetzt versuche ich nach der Anleitung node neu zu installieren:
              login as: pi
              pi@192.168.178.78's password:
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Dec 22 15:05:48 2017
              root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
              Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
              Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ InRelease
              Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
              Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
              Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
              Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Release
              Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Packages
              Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
              Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Packages
              Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
              Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Packages
              Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
              Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Packages
              Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.536 kB]
              Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
              Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Packages
              Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
                HttpError403
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
              Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
              Holen: 24 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
              Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
              Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
              Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84,2 kB]
              Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
              Es wurden 9.680 kB in 32 s geholt (293 kB/s).
              W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
              E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              Error executing command, exiting
              dann das hier noch:
              login as: pi
              + apt-get update
                HttpError403
              root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              build-essential ist schon die neueste Version.
              libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
              libudev-dev ist schon die neueste Version.
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
              0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
              Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
              libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
              libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
              nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
              Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
              dannn wieder reboot..
              da ich einen Pi 2 habe dann noch iobroker installieren…..verzeichnis erstellt:
              root@raspberrypi:/home/pi# node -v
              bash: node: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              sudo: npm: Kommando nicht gefunden
              Vielleicht wisst ihr hier von den Spezialisten was ich falsch mache und was ich noch probieren könnte.
              Ich danke euch denn ich möchte ungern die sdkarten tauschen..
              Muss ich eigentlich wenn ich ein Full Image drauf habe am anfang die SSH datei erstellen? nee oder, denn sonst hätte ich ja keinen zugriff über putty..
              Gruss
              Kussel
              • Dutchman
                ja, die fehlen ein par befehler und jetzt ist kein node installiert, bitte folgende reihenfolge ausfuehren:
                iobroker stop
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                cd /opt/iobroker
                sudo ./reinstall.sh
                iobroker start
                mir fehlt in deinem log vor allem dieser befehl hier, oder ich habe es uebersehen ?
                • Kusselin
                  hab jetzt alles so nacheinander eingegeben
                  login as: pi
                  Last login: Fri Dec 22 15:13:04 2017 from mm-notebook.fritz.box
                  root@raspberrypi:/home/pi# iobroker stop
                  bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
                    nodejs*
                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
                  (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                  Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                  + apt-get update
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                  Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
                  Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                  Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
                  Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                  Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                  Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
                  Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                  Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                  Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
                  Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                  Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                  Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                  Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                  Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                  Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
                  OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                    HttpError403
                  Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                  Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                  Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    HttpError403
                  root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
                  sudo: ./reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                  • Dutchman
                    ah sorry par befehle zuviel du hattest ja noch kein iobroker drauf logisch das der reinstall nicht geht.
                    Was kommt jetzt bei:
                    sudo node -v
                    sudo npm -v
                      Du hast irgendwo noch eine uralte nodejs Version drauf (0.10.x)
                      die wirst du mit purge node nicht entfernen. Dazu brauchst du wahrscheinlich purge nodejs
                      • Dutchman
                        hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben
                        nodejs*
                        • Kusselin
                          Hallo Dutchman,
                          mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
                          sudo: node: Kommando nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
                          und mit root:
                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
                          wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
                          ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
                          Gruss
                          Und jetzt Männer???
                            @Dutchman:
                            hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
                            Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
                            Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
                            • Dutchman
                              @Kusselin:
                              Und jetzt Männer??? `
                              was kommt bei nodejs -v ?
                              • Kusselin
                                dann kommt das hier:
                                also mit nodejs -v
                                root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
                                v0.10.29
                                • Kusselin
                                  weiss keiner mehr von euch weiter…?
                                  Gruss
                                  • Dutchman
                                    ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                                    wiederhohle mal:
                                    und danach
                                     sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                                    und dan
                                    und dan bitte die ausgabe von
                                    node -v
                                    nodejs - v
                                    npm -v
                                    posten + log der installation
                                      Hier war schon mal so ein Fall:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                                      • Kusselin
                                        Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                                        das kommt dann:
                                        login as: pi
                                        Access denied
                                        Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                                          nodejs*
                                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                                          HttpError403
                                        W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                                        E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                        root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                                        Error: unrecognized flag -
                                        Try --help for options
                                        module.js:340
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                            at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                            at startup (node.js:119:16)
                                            at node.js:906:3
                                        root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                                        bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        • Kusselin
                                          es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                                          • Dutchman
                                            Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                                            2952
