    4. GetState / setState in VIS Skript
      bergbock last edited by
      ich arbeite gerne mit dem basic HTML widget und habe mir damit eine Tabelle erstellt.
      [attachment=0]2017-12-20 19_02_36-vis.png[/attachment]
      ! Heizung
      ! Soll
      ! Ist
      ! Ventil
      ! Batterie
      ! Modus
      ! Gang
      ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.setpoint}
      ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.temp}
      ! {maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.valve}%
      ! {batt:maxcube.0.devices.thermostat_0715e7.battery_low;batt=="true" ? "schwach" :: "OK"}
      Jetzt wollte ich gerne mit dem Dropdown in der letzten Spalte den Modus des Thermostats setzen. Dazu habe ich in den VIS Projekt Eigenschaften folgendes Skript hinterlegt:
      ! ```$("body").on('change','#w00016',function(e){
      ! var t_name = e.target.id;
      ! t_name = t_name.replace("mode_", "");
      ! selected_val = e.target.options.selectedIndex;
      ! alert("changed "+t_name+ "->"+ selected_val);
      ! setState(t_name, selected_val);
      Die Reaktion auf das Ereignis klappt auch prima; aber "setState" ist nicht verfügbar. Fehler beim Ausführen: "****Reference Error: setState is not defined".
      Kann mir jemand sagen, wie ich aus einem VIS Skript die Funktionen des Javascript Adapters nutzen kann?
      Danke für einen Tipp!
      bergbock.
      VIS v1.0.4
