    4. Ical + radicale via https
      mannih last edited by
      Hallo.
      Ich möchte den ical Adapter benutzen um auf eine Kalenderdatei auf einem radicale Server zuzugreifen.
      Der radicale Server läuft auf dem gleichen Rechner wie iobroker.
      Um den Zugriff von aussen abzusichern habe ich mir selbst ein Zertifikat erstellt.
      Wenn ich den Adapter starte bekomme ich eine Fehlermeldung, in etwa: " Error: self signed certificate"
      Wo kann ich das ausschalten, oder wo muss das Zertifikat hin, damit das passt?
      Manni.
        Versuche /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js zu modifizieren. Gleich in der Zeile 21 nach
        var ical   = require('ical');
        // ignore self signed certificates
        process.env.NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = "0";
        var adapter = utils.adapter({
        Danach neustart vom ical adapter.
        Funktioniert es?
          Ich glaube, ich habs anders hinbekommen.
          Ich bekomme zumindest keinen Fehler mehr im log.
          Unter den iobroker Systemeinstellungen (Zahnrad rechts oben) gibt es den Punkt "Zertifikate".
          Da habe ich das Zertifikat mit copy/paste eingetragen.
          seitdem ist zumindest der Eintrag im log weg. Auch nach Neustart des Adapters.
          Jetzt weiß ich nur noch nicht wie ich die Daten angezwigt bekommen kann.
          Manni
            IMHO, das sollte dein SelfSignedCertificate nicht lösen.
              Womit Du Recht hattest.
              Nach einem Neustart von iobroker war die Meldung wieder da.
              Das sah aber so schööön aus 😞
              Ich werde jetzt mal Deinen Vorschlag ausprobieren.
              Ich melde mich wieder…
                Da bin ich wieder.
                Konnte leider eine Zeit lang nicht daran arbeiten…
                Wenn ich das eintrage bekommen ich:
                host-xxxxx	2015-08-15 14:04:39	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at _stream_readable.js:908:16
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at IncomingMessage. (/xxxxxxxxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1003:12)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at Request. (/xxxxxxxxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1057:14)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at Request.self.callback (/xxxxxxxxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	at Request._callback (/xxxxxxxxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:121:136)
                TypeError:	2015-08-15 14:04:39	error	Cannot read property 'toString' of null
                uncaught	2015-08-15 14:04:39	error	exception: Cannot read property 'toString' of null
                  @mannih:
                  Da bin ich wieder.
                  Inzwischen es ist neue Version von ical gekommen. Da kann man einstellen, ob Certificate Error ignoriert sein sollte. In Admin.
                    Hab ich installiert, aber da kommt weitestgehend das gleiche:
                    host-xxx	2015-08-16 16:35:09	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at _stream_readable.js:908:16
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at IncomingMessage. (/xxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1003:12)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at Request. (/xxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1057:14)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at Request.self.callback (/xxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	at Request._callback (/xxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:137:136)
                    TypeError:	2015-08-16 16:35:08	error	Cannot read property 'toString' of null
                    uncaught	2015-08-16 16:35:08	error	exception: Cannot read property 'toString' of null
                    ical-0	2015-08-16 16:35:07	info	starting. Version 1.1.0 in /xxx/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                    host-cubietruck	2015-08-16 16:35:01	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5232
                    host-cubietruck	2015-08-16 16:35:01	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * *
                      Hab mir jetzt von startsssl ein Serverzertifikat besorgt.
                      Ich kann auch mit Android und Thunderbird/Lightning ohne Zertifikatsfehler synchronisieren.
                      …. und das hat mich aus was gebracht:
                      radical muss in Thunderbird mit CalDAV als Protokoll angesprochen werden.
                      Kann es sein, dass das der Grund ist warum das alles nicht funktioniert?
                      In der Doku zu ical steht nur das .ics files von einer URL gelesen werden.
                      "spricht" ical kein CalDAV?
                      manni
                        @mannih:
                        "spricht" ical kein CalDAV? `
                        nein!
                        deswegen:
                        @mannih:
                        In der Doku zu ical steht nur das .ics files von einer URL gelesen werden. `
                        rainer
                        2225
