    4. [gelöst] Fehler in der VIS Adroid App
      Kuddel last edited by
      ich habe ioBroker komplett im Mulithost-Mode neu installiert.
      Socketio, VIS und Web laufen komplett auf dem SLAVE.
      Wenn ich im Browser am PC den Link zu VIS (http://192.168.4.28:8082/vis/index.html#1_Startseite) wird alles korrekt angezeigt.
      In der APP habe ich jetzt als Socket URL 192.168.4.28:8082 eingeben. Funktioniert aber leider nicht.
      Mit ein wenig probieren habe ich dann 192.168.4.28:8084 (Port vom Socketio) eingegeben.
      Es wird alles korrekt dargestellt, bis auf alle Bilder, obwohl die anscheind von der APP heruntergalden werden.
      Hat jemand ein Idee, was das Problem sein könnte?
      gruß Kuddel
        mariohbs last edited by
        @Kuddel:
        In der APP habe ich jetzt als Socket URL 192.168.4.28:8082 eingeben. Funktioniert aber leider nicht. `
        Kann es sein, dass du in der App das "http://" vor der Adresse vergessen hast? Also bei mir steht es zumindest davor…
        LG
        Mario
          Ich hab die URL natürlich mit HTTP eingegeben
          • N
            nobody last edited by
            mit Multihost hab ich die App leider nicht ausprobiert.
            Aber probier mal Folgendes:
            Stell in den Einstellungen des Web-Adapters auf dem Slave "Socket.IO Instanz" auf "integriert" und ändere den Port in der App wieder auf 8082. Damit sollte es eigentlich gehen.
            Ein separater Socket-IO-Adapter für die App braucht es eigentlich nicht.
            Markus
              Bei den Bildern ist es wichtig, den Pfad im Widget richtig anzugeben. Poste mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen eines Widgets mit Bild!
              Zu diesem Thema gibt's aber auch schon was im Forum, hast du schon mal gesucht?
              Enrico
                > Stell in den Einstellungen des Web-Adapters auf dem Slave "Socket.IO Instanz" auf "integriert" und ändere den Port in der App wieder auf 8082\. Damit sollte es eigentlich gehen.
                Jetzt gehts wieder. Perfekt, danke 🙂
