    4. Iobroker auf einem Synology NAS
    UNSOLVED Iobroker auf einem Synology NAS
      Bogoli last edited by
      Hallo
      Ich habe derzeit den iobroker mit Node-Red Adapter und den Mosquitto MQTT Server auf meinem ODROID laufen.
      Alles läuft wie es soll… Soweit so gut.
      Ich will jedoch ein neues NAS anschaffen und tendiere zu dem Synology DS-718+ um ein bisschen mehr leistung zu haben und meine alte DS-209 zu ersetzen.
      Jetzt dachte ich mir warum nicht gleich alle kombinieren und den ioBroker und Mosquitto auf dem NAS installieren 😉
      Machbar ist es (so weit hab ich mich schon eingelesen).
      Was jedoch noch unklar ist (zumindest konnte ich nichts dazu finden):
      Wenn iobroker läuft, geht mein NAS dann trotzdem in den Standby??? (Also Festplatten Aus)
      Das wäre aus Energiespargründen nämlich absolut wünschenswert....
      Kann da jemand Input liefern?
        Hallo und Willkommen im Forum!
        ich selber habe ioBroker nicht auf meiner Synology.
        Aber selbst wenn du "nur" deine Daten dort auf der MariaDB oder den Mosquitto da hättest (warum eigentlich nicht den MQTT Adapter als Broker??) würden die Schreibzugriffe IMHO einen Energiesparmodus nicht zulassen.
          Ich hatte Probleme mit dem iobrocker Adapter darum bin ich auf Mosquitto umgestiegen… seit dem flutscht alles also bin ich dabei geblieben.
          Ja das war ja auch meine Befürchtung das mein NAS dann eben nicht mehr runter fährt....
          Darum wäre ich ja für Erfahrungen von Usern dankbar die das so am laufen haben / hatten.
            kally last edited by
            Hallo Bogoli, hast du inzwischen rausfinden können, ob die Synology mit iobroker in den Ruhezustand wechseln kann? Danke und Gruss
              Solear last edited by
              Hallo, nein die Platten legen sich nicht schlafen.
              Wenn auch nur ein Dienst läuft, Docker oder Webserver oder VM, bleiben alle Platten wach. Der Grund ist, dass DSM sich auf alle Platten legt und so nur aktiv sein kann, wenn die Platten alle wach sind.
              Das ist äußerst lästig, nichtmal wenn man M2 SSD Cache nutzt legen sich die Platten schlafen.
              Das ist auch der Grund, warum ich mein iobroker wieder auf den RPI gezogen habe, da das Ding 2 Watt braucht und meine DS 918+ knapp 50 Watt. Das sind 10€ Stromkosten im Monat.
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
                @Solear sagte in Iobroker auf einem Synology NAS:
                das muss ich nochmal probieren, M2SSD cache ist ja eigentlich kein Speicher sonder cached die Daten der platten.
                Ergo die platten messen auch laufen logischer weise.
                Was ich noch probieren mochte ist eine SSD zu neuen und diese einem separaten Volumen zuweisen und die komplette docker Umgebung nur auf diese Volumen laufen lassen.
                theoretisch werden die Volumen der anderen disk dan nicht benutzt, nur die SSD. und die SSD hat auch DSM drauf dadurch sollte eigentlich (wen man nur Daten der SSD abfragt) der rest des raids/shr im sleep bleiben.
                hmm... keine hardware und zeit momentan das zu testen, aber bitte nicht mit M2SSD chat verwechseln das ist ein anderes Prinzip (cache VS storage)
                  Nein, geht nicht, habe beides probiert und es wurde im Synology Forum auch bestätigt.
                  Der M.2 Cache wird tatsächlich nur als Cache für die Festplatten genutzt, die Platten laufen dabei weiter.
                  Und zB Docker nur auf Volume1 zu machen in der Hoffnung dass das nicht aktiv genutzte Volumen 2 schläft, erfüllt sich nicht, da DSM sich auf alle Platten legt.
                  Workaround wäre, die Speicherplatten auf extern, USB oder Extension Gehäuse, zu legen. Und innerhalb der dsm nur eine ssd zu packen. Das sehe ich aber auch nicht ein.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by Dutchman
                    hmm danke fur die infos ... was fur ein misst ich werde mal weiter recherchieren gebe nicht gerne auf hiermit 🙏
                    Aber auf jedenfall ist bereits sicher gestellt das es nicht so einfach gehen wird
