    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • cvidal
      cvidal Forum Testing last edited by
      Mein Objekte werden nicht mehr angezeigt, habe den Javascripte Adapter auf Version 3.5.1 installiert seit dem wird mir nichts mehr angezeigt… Ich habe das System schon mehrmasl neu gestartet und den Adapter auf die vorherige Version 3.4.5 installiert aber das hilft alles nichts.
      Was könnte ich noch machen? Alle meine Adapter sind auf der neusten latest Versionen Installiert.
      Gruß Christian
        Das sieht aber nicht nach Problem des js-Adapters aus.
        ist sonst noch etwas aktualisiert worden??
        Wie hast du den Adapter aktualisiert?
        • cvidal
          Ne ich denke auch nicht das es eine Problem der Javascript Adapter ist nur habe ich ja sonst nichts verändert…
          Installiert habe ich über den Reiter Adapter mit dem Aktualisierungszeichen...
          Ich werde langsam nervös... Iobroker läuft auf einem Orange Pi 2Plus E
          Gruß Christian
            Steht etwas im log?
            oder in der Browserkonsole?
            @cvidal:
            Ich werde langsam nervös… `
            Dafür ist (viel) später noch Zeit 😉
            • cvidal
              Ich der Browser konsole steht felgendes:
              Das Log zeigt nichts außergewöhnliches an, allse ruhig.
              Wenn ich bei einen Scripte ein Objekt auswählen möchte geht das auch nicht, ist bei Blockly quasi nicht auswählbar.
              Vis.edit kann ich auch keine Objekte zufügen oder verändern.
              • cvidal
                Mir ist noch aufgefallen das mir im Reiter Scripte nicht alle Scripte aufgelistet werden es fehlen dort ca. 8 von 20. sowohl Blockly und Javascripte.
                Aber funktionieren alle noch auch die Verschwundenen…
                Gruß Christian
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Bei mir leider seit heute fast das gleiche Bild
                  Scripte werden vollständig angezeigt.
                  Ich hatte paar Tage admin-adapter 3.x zum Testen installiert. Ganz anderes Erscheinungsbild, ganz nett, keine Probelem. Heute ging es los, dass Objekte nicht mehr angezeigt wurden. Update des javascript Adapters hatte ich auch durchgeführt auf 3.5.1. Auch erstmal ohne Probleme.
                  Zwischendurch habe ich ein ubuntu update gemacht, "sudo apt update" und "upgrade". Dabei noch ioBroker am Laufen gehabt (vielleicht die Ursache!?). Dann iobroker gestoppt und server neugestartet. Dann gingen, glaube ich, die Probleme los mit den fehlenden Objekten.
                  Letztenendes habe ich backup von heute morgen draufgespielt mit "sudo iobroker restore backupdatei". Lief auch erfolgreich durch.
                  Aber weiterhin sind Objekte leer… 😞
                  Es laufen schon paar Adapter:
                  • cvidal
                    Dann bin ich schonmal nicht alleine…
                    @Homoran hättest du noch eine Idee?
                    Gruß Christian
                      Leider Nein,
                      Aber das Erscheinungsbild mit den nicht vollständig gerenderten Buttons hatte ich auch einmal.
                      Ich zermarter mir das Hirn, was ich damals dagegen getan habe.
                      Wie sind eure js-controiller Versionen?
                      • cvidal
                        @Homoran:
                        Leider Nein,
                        Rainer `
                        Oh dein Hirn sollst du dir nicht zermatern, sorry dafür 😐
                        ich habe Node.js v6.11.1 am laufen
                        Gruß Christian
                          Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
                          Das war's!
                          Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
                          Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
                          • cvidal
                            @Homoran:
                            Das war's!
                            Rainer `
                            Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
                            Besten Dank für deine Mühe
                            Gruß Christian
                            • lobomau
                              Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
                              • cvidal
                                Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
                                Bin folgendermaßen vorgegangen
                                iobroker stop
                                apt-get –purge remove node
                                apt-get --purge remove nodejs
                                apt-get autoremove
                                Dann versucht:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
                                ging aber nicht
                                ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
                                ! bash: line 1: html: No such file or directory
                                ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
                                Danach:
                                root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                Dann wurde durchinstalliert
                                Dann:
                                reboot
                                iobroker start
                                Dann kommt aber dieses 😞
                                ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
                                ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
                                Könnt ihr mich Retten?
                                • cvidal
                                  Google hat mich gerettet 🙂
                                  Es fehle:
                                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                  Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
                                  Keine Objekte, keine Veränderungen….
                                  Aber jetzt Node.js 6.12.2
                                  Gruß Christian
                                  • lobomau
                                    6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                                    Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                                    Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                                      gibt es was in der Browserkonsole?
                                      • cvidal
                                        @lobomau:
                                        Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                                        Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                                        Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                                        Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                                        Letzte Hoffnung Bluefox 😄
                                        Gruß Christian
                                        • lobomau
                                          @Homoran:
                                          gibt es was in der Browserkonsole? `
                                          Keine Ahnung:
                                            der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                                            Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                                            81.1k
                                            64
                                            12463
