    4. IoBroker Raspberry Pi3 Stretch mit piVCCU - IP von pivccu
      Csh last edited by
      Guten Abend die Herren,
      ich richte mir grade erstmalig den Raspi 3 ein und habe das o.g. Image drübergebügelt.
      Mein Problem ist, dass pivccu eine ip im Adresskreis 192.168.1.xx generiert, mein Home aber auf 192.168.0.xx liegt.
      Jetzt die typische Anfängerfrage,… wie setz ich dort eine Neue?
      • Dutchman
        @C@sh:
        Guten Abend die Herren, `
        Hi, Pass auf hier sind auch Damen unterwegs das kann schnell haue geben [emoji6]
        Du könntest eine statische IP vergeben oder mal die Bridge Einstellungen kontrollieren:
        https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
        `You can use an static IP address, too. In that case use instead:
        sudo apt remove dhcpcd5
        sudo apt install bridge-utils
        sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
        source-directory /etc/network/interfaces.d
        auto lo
        iface lo inet loopback
        iface eth0 inet manual
        auto br0
        iface br0 inet static
          bridge_ports eth0
          address`
        <address> `netmask <netmask>gateway <gateway>dns-nameservers <dns1><dns2>EOT'</dns2></dns1></gateway></netmask>`
        Send from mobile device
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community</address>
          Csh last edited by
          Aieiei welch Fauxpas,
          selbstverständlich auch einen Guten Abend an die Frauen 🙂
          Änder ich damit nicht nur die globalen settings vom Pi?
            deimos last edited by
            falls die CCU die Adresse 192.168.1.225 hat: Das ist die von eQ-3 fest einkodierte Default Adresse, wenn DHCP nicht funktioniert.
            Das kann entweder kommen, weil du keinen DHCP Server aktiv hast, oder weil die CCU keinen Netzzugriff hat.
            Kannst du bitte mal deine /etc/network/interfaces und die Ausgabe von````
            brctl show
            Viele Grüße
            Alex
              Csh last edited by
              mein DHCP ist zwar aktiviert, scheint aber nicht sauber zu laufen.. hatte beim einrichten schon huddellein..
              <size size="85">source-directory /etc/network/interfaces.d
              auto lo
              auto br0
              bridge_ports eth0
              address 192.168.0.150
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.0.1
              dns-nameservers 192.168.0.1
              ```</size>
              __________________________________________________
              root@raspberrypi:/home/pi# brctl show
              bridge name bridge id STP enabled interfaces
              br0 8000.b827ebb5ef92 no eth0
              vethpivccu
              root@raspberrypi:/home/pi# sudo pivccu-info
              piVCCU version: 2.29.23-19
              Kernel modules: Available
              Raw UART dev: Available
              Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
              Board serial: Unknown
              State: RUNNING
              PID: 634
              IP: 192.168.1.225
              CPU use: 10.75 seconds
              BlkIO use: 30.91 MiB
              Link: vethpivccu
              TX bytes: 7.69 KiB
              RX bytes: 108.70 KiB
              Total bytes: 116.40 KiB
                Gut, wenn dein DHCP rumzickt, dann ist es klar.
                In der Datei /var/lib/piVCCU/userfs/etc/config/netconfig kannst eine statische IP vergeben.
                Zum Übrrnehmen musst du dann einmal neu starten.
                Viele Grüße
                Alex
                  Csh last edited by
                  Läuft 😄
                  Vielen, tausend Dank 😉
                  Ich hab da noch einiges zu lernen.
