    4. [Problem ]ioBroker nach npm 5 wiederherstellen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      war wohl etwas optimistisch… und kein Backup :mrgreen:
      Meine Neuinstallation läuft (lief) unter npm 4 und node.js 8 sehr gut.
      Gerade die neue Version vom Javascript-Adapter installiert, was in folgenden Fehler endete:
      ! $ ./iobroker upgrade javascript
      ! Update javascript from @3.4.0 to @3.5.1
      ! npm install iobroker.javascript@3.5.1 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ! npm
      ! WARN
      ! deprecated
      ! coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
      ! npm
      ! notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      ! ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/javascript
      ! ERROR: process exited with code 10
      Danach war npm auf Version 5, was leider die bekannten Probleme brachte:
      $ ./iobroker status
      module.js:538
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
          at Function.Module._load (module.js:466:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:676:10)
          at startup (bootstrap_node.js:187:16)
          at bootstrap_node.js:608:3
      npm in v4 ist wieder installiert
      Bevor ich mir jetzt einige Tage Arbeit zerstöre:
      1.) was ist die beste Vorgehensweise, um die bestehende Installation zu retten?
      2.) jemand eine Idee, wie man die Version von npm stabil auf 4 halten kann?
      • ruhr70
        Ein kurzer Zwischenstand.
        Folgende Vorgehensweise hat funktioniert:
        sudo npm i npm@latest-4 -g
        cd / opt/iobroker
        sudo mkdir sicherung
        sudo cp -R /opt/iobroker /opt/sicherung
        sudo chmod -R 777 *
        sudo npm install iobroker.js-controller --save
        sudo ./reinstall.sh
        iobroker start
        Nach dem Start installieren sich alle Adapter neu. Die alten Einstellungen bleiben erhalten.
        Jetzt muss ich beobachten, ob es problemlos läuft und alles wieder funktioniert.
        Auf dem ersten Blick sieht alles gut aus.
        Offene Aufgaben:
        • automatisches Upgrade von npm 4 auf 5 verhindern
        • Datensicherung 😉
        Derzeitige Versionen:
        $ npm -v
        4.6.1
        $ node -v
        v8.9.3
          @ruhr70:
          automatisches Upgrade von npm 4 auf 5 verhindern `
          Ich fürchte das geht nur wenn du kein nodejs 8.x nimmst.
          Gruß Rainer
          • ruhr70
            Ich geb die Hoffnung nicht auf, dass man das irgendwie auf die Version 4 festnageln kann 🙂
            Alle paar Wochen ein Reinstall wäre nicht so prickelnd.
            Den ersten Slave am neuen System habe ich dann vorsichtshalber mit Node.js 6 installiert 😉
            Komisch war, dass ich schon bei zig Adapter Updates durchgeführt habe und npm immer bei 4 blieb.
            Ich vermute, dass es ein Node.js Update gab (ich hatte die Tage davor per apt upgrade den Master aktualisiert und meine da war ein Node.js Update dabei. Wahrscheinlich war der JavaScript Adapter danach das erster Adapterupdate.
            Dann wäre die Lösung nach einem Node.js Update immer npm zu kontrollieren und ggf. wieder auf die 4 zu ziehen, bevor man den Master rebootet. Damit könnte ich leben.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              @ruhr70:
              Ich vermute, dass es ein Node.js Update gab `
              ich auch.
              Aber irgendwo habe ich etwas installieren wollen und dann kam:
              running apt-get update && apt-get upgrade for you 😉
              Irgend so etwas war das sicher bei dir auch.
              @ruhr70:
              Dann wäre die Lösung nach einem Node.js Update immer npm zu kontrollieren und ggf. wieder auf die 4 zu ziehen, bevor man den Master rebootet. Damit könnte ich leben. `
              Toll ist aber was anderes.
