    4. BananaPi M3
    BananaPi M3
      @mariohbs:
      Der Banana M3 hört sich aber gut an `
      genau das ist sein Problem. Und für 69€ hab ich mir den dann auch geholt.
        mariohbs last edited by
        @Homoran:
        genau das ist sein Problem. `
        Und nen Lüfter drauf gebaut oder wie handhabst du das Problem bzw. kommt es, bei einer reinen IoBroker Anwendung über zu dem Problem?
          Der ist mir im Dauertest mehrfach abgeschmiert.
          Nur passiv gekühlt mit einem RPi Kühlkörper.
          Allerdings auch ohne Gehäuse, also gute Konvektion.
            @mariohbs:
            Allerdings auch ohne Gehäuse, also gute Konvektion. `
            Na das würde passen. Habe mein "Klein-Zeugs" - also auch den PI - in einer Ecke ohne Gehäuse nur auf einer Antistatik-Matte liegen. Davor schaufelt ein 120mm Lüfter immer frische Luft. Sollte also gut klappen ohne weitere Lüfter zu verbauen. Ich glaub ich werde da wohl mal in mich gehen. Aber ein Image für solche Linux-Analphabeten wie mich gibt es dafür noch nicht - oder habe ich es übersehen?
            Korrektur - hab das Image gefunden, hatte nur nicht weit genug runter gescrollt 🙂
              @mariohbs:
              Aber ein Image für solche Linux-Analphabeten wie mich gibt es dafür noch nicht - `
              ich hatte mal in grauer Vorzeit eins gemacht.
              Wollte gerade den M3 aus der Vitrine holen und nochmal installieren.
              Mir gehen nur die 2GB Karten aus 😞
                Na immer mit der Ruhe - noch habe ich ja nicht gekauft. Wird dann eh erst im neune Jahr, jetzt habe ich noch genug auf dem Plan was ich fertig machen will 😄 😄
                  @mariohbs:
                  noch habe ich ja nicht gekauft. `
                  Aber doch genau deshalb.
                  Ich will dich vor teurem Elektroschrott bewahren.
                  Ich glaube nicht, dass der M3 Routinetauglich ist. Das geht gerade schon los, weil ich kein brauchbares Betriebssystem finde.
                    @Homoran:
                    Ich glaube nicht, dass der M3 Routinetauglich ist. Das geht gerade schon los, weil ich kein brauchbares Betriebssystem finde. `
                    OK Ok, habe ihn grad wieder von der Einkaufsliste gestrichen.
                    Ich glaub ich werde einfach mal den PI3, den ich nur als HM Gateway nutze, mit dem neuen Image wo die vCCU mit drauf ist beglücken und dann doch ne Master-Slave Installation machen. Da brauch ich dann nicht mal was neues kaufen und das Gateway ist dann auch zu was nutze 😄 😄
                    Ich hoffe mal, das die Anbindung über WLAN stabil genug ist, da es aber selbst mit der Homematic gut geht, setzte ich das mal voraus 😉
                      @mariohbs:
                      wäre ein Tinkerboard also eine brauchbare Alternative `
                      @mariohbs:
                      Wenn ich jetzt Paul seinen Betrag richtig verstehe `
                      Wenn ich ihn richtig verstehe wäre er wohl unterfordert.
                        Max. Temperatur während des Installs waren 72°C!
                        Werde jetzt mein Standardbackup draufspielen.
                          @Homoran:
                          Max. Temperatur während des Installs waren 72°C! `
                          Na das sind doch mal feine Werte - willst noch Eier braten heute Abend?
                          @Homoran:
                          in tropfen alkoholfreies Bier auf den Kühlkörper senkte kurzzeitig auf 54°C `
                          Na solange es nur Alkoholfrei war kann man das verzeihen. Echtes Bier hätte ich dir übel genommen :lol: :lol:
                            Mal Quick and Dirty:
                            Dann mach ich mal einen Langzeittest.
                            Vielleicht sollte ich einen größeren Kühlkörper draufmachen.
                              Ich habe inzwischen mal alles zum BananaPi M3 hier in diesem Thread zusammengeführt.
                              Inzwischen läüuft der M3 seit ein paar Stunden.
                              Erschreckend war wieder dass bei kleinen Aufgaben die Temperatur direkt sehr hoch ging:
                              Hier hatte ich in einem flot Chart gezoomt (das erzeugt üblicherweise einiges an Arbeit auf dem Server) und die Temperatur ging direkt auf 72°C.
                              Also erstmal den RasPi Kühlkörper gegen einen für den Cubietruck getauscht - brachte nicht wirklich was.
                              Zum Schluss den https://www.elv.de/fischer-elektronik-stiftkuehlkoerper-icks-25-x-25-x-12-5.html, den ich zur Verfügung hatte draufgesetzt:
                              Das hatte wirklich was gebracht.
                              Hier mal der Temperatur/Leistungsverlauf
                              Jetzt läuft er mal ne Zeit im Dauertest.
                              1096
