    4. [Frage] Homematic Zeitmodul mit Blockly nachbilden
    • Dutchman
      Hi Uwe,
      Hmm es geht ja um die Wiederholung in alle 4 Tage.
      Ich könnte mir nur vorstellen ein object zu erstellen und jeden Tag +1 zu setzen und dann ein"wenn" object = 4 löse aus und setzte object auf 0.
      Das dann jeden Tag mit Zeitplan Ablaufen lassen
      Send from mobile device
      • Dutchman
        @UweRLP:
        Aber was passiert wenn das Objekt einmal nicht um 1 hochgezählt wird, dann müßte ich es per Hand korrigieren, das ist mit dem Zeitmodul der Homematic nicht nötig.
        Gibt es dafür eine Lösung? `
        In der theorie sollte das nicht passieren da der cron ja immer läuft
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hallo UweRLP
          Beschreibe doch bitte mal Deine Anwendung.
          CRON gibt das was Du möchtest nicht her.
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Direkt in Blockly kann ich dir nicht helfen - ist nicht meins…
            Aber vom Herangehen her in Javascript würde ich es vielleicht so machen:
            -den Starttag in eine Variable (objekt) speichern.
            • täglich zu einer bestimmten Zeit, oder zwecks Ausfallsicherheit stündlich etc. einen Ablauf starten welcher:
            • die Differenz in Tagen zwischen Starttag und heute ermittelt
            • wenn die Differenz durch 4 teilbar ist, dann einen entsprechenden Wert setzen, Aktion auslösen etc.
            Sollte m.E. ziemlich ausfallsicher sein...
            • Jey Cee
              Es gibt für so etwas den fullcalendar Adapter, der ist genau für sowas. Den musst du halt von Github installieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
              Gesendet von Unterwegs
