    4. [Gelöst] Ungewollter mehrfach Aufruf von schedule()
      pibroker last edited by
      Hallo, habe in der Suche nichts zum Thema gefunden.
      Wenn ich nachfolgendes Skript Aufrufe, wird im Log über 20 mal die Testausgabe "in Funktion f" ausgegeben.
      Also wird wohl auch die ganze Funktion zigmal aufgerufen.
      var cl_sched = null;
      function f() {
          clearSchedule(cl_sched);
          console.log("in Funktion f");
          cl_sched = schedule("*/1 * * * *", f);
      Was mache ich falsch?
      • uweklatt
        uweklatt last edited by
        Du hast einen rekursiven Aufruf programmiert. Die Funktion ruft sich selbst auf…
        Ein einzelner Aufruf von schedule() ausserhalb der Funktion genügt.
        Innerhalb der Funktion sollte das dann nicht mehr erfolgen.
        Frohe Weihnachten!
        Tschau
        Uwe
          Danke für die Antwort, das Skript ist nur ein Beispiel. Ich habe vor in der Funktion f() zu entscheiden ob ich ein weiteres Mal schedule() aufrufe oder nicht. Ist das grundsätzlich so nicht möglich?
          • uweklatt
            Hallo pibroker,
            lass die Funktion doch im gewünschten Intervall dauernd laufen und bau dort die Bedingung ein.
            Nur wenn die Bedingung erfüllt ist, macht die Funktion etwas.
            Das ist letztendlich resourcenschonender, als ständiges Ein- und Ausschalten des Callbacks.
            Tschau
            Uwe
              @uweklatt:
              Hallo pibroker,
              Tschau
              Uwe `
              Danke für die Hilfe. 🙂
              • AlCalzone
                @pibroker:
                Was mache ich falsch? `
                Du missbrauchst einen Schedule wenn du ein Timeout verwenden könntest:
                function f() {
                    // Wenn die Funktion wieder aufgerufen werden soll
                    setTimeout(f, 60000); // 1 Minute-Intervall
                // alternativ sofort:
                f();
                Oder eben einmalig einen Schedule starten und bei jedem Aufruf von f prüfen, ob eine Bedingung erfüllt ist.
