    4. Mehrere Updates mit Error code8
      Ich habe noch drei Updates offen:
      • iCal
      • vis
      • lcars
      Jeder Versuch endet direkt mit:
      $ ./iobroker upgrade vis
      ERROR:
      ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:13
      ERROR:     if (!options.restartController) throw "Invalid arguments: restartControlle                                    ^
      Invalid arguments: restartController is missing
      ERROR: process exited with code 8
      Da ich denke, dass das nicht an allen drei updates liegen kann, könnte der Fehler woanders liegen. Aber wo?
      PS reboot tat nicht gut
        Es ist ein Fehler in js-controller (von github) werde heue Abend fixen.
          Probiere wieder:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
          sudo iobroker start
            Da ja nach jedem update des controllers noch ein reboot gemacht werden muss habe ich mir erlaubt dein script zu ändern in:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo reboot
            der controller hat (bei mir) immer noch die Version 0.7.8 (hatte vorher schon mal aus dem tarball installiert)
            und als Fehler kommt diesmal:
            $ ./iobroker upgrade ical
            ERROR: module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Module.require (module.js:364:17)
                at require (module.js:380:17)
                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1863:27)
                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
            auf der Konsole mit iobroker update:
            root@quad-pi:/opt/iobroker# ./iobroker update
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:8
                if (!options.objects)     throw "Invalid arguments: objects is missing";
              Versionnummer habe ich gelassen. Kannst du noch mal von github updaten?
                Controller 0.7.8 [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
                Update ical ist durch gelaufen, vis dauert noch was.
                Alles am Tablet!
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  Du solltest auch so was beim Update sehen.
                    Leider Nein,
                    zumindest am tablet!
                    filename="PicsArt_1439618065721.jpg" index="0">~~
                    Kein Fortschrittsbalken
                    Mit welchem Paket sollte das kommen?
                    Auch Beschreibung von vis ist noch anders.
