    4. Deaktivierte Scripte werden trotzdem ausgeführt
      firephaser last edited by
      nach nun 3 Jahren mit einer sehr ausgelasteten CCU2 hatte ich mich vor einigen Tagen dazu entschlossen auf ioBrocker umzusteigen. Installation und Verbindung verlief ohne große Herausforderungen und die ersten Scripte mit Blockly konnte ich auch schon umsetzen. Nun war ich eben doch etwas erstaunt über ein Verhalten bei Blockly. Ich habe diverse Scripte erstellt und mir teilweise auch einige Scripte als Vorlage hinterlegt. Diese Vorlagen sind alle deaktiviert. Nun konnte ich eben sehen, dass ein deaktiviertes Script trotzdem ausgeführt wird, ist das normal?
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @firephaser:
        Nun konnte ich eben sehen, dass ein deaktiviertes Script trotzdem ausgeführt wird, ist das normal? `
        Nein!
        Starte den js-Adapter einmal neu.
          Auch nach Neustart keine Veränderung.
          Ich habe dieses Script mehrfach Kopiert und als Vorlage für andere Scripte genutzt. Natürlich wurden die neuen Scripte unter ein neuen Namen gespeichert. Kann es sein, dass sich irgendwo etwas verhakt hat?
            Es gibt nichts, dass es nicht gibt!
            Was sagt denn das log dazu?
            ggf. mal den js-Adapter in den Instanzen auf debug stellen.
              Das steht im Log:
              javascript.0 2017-12-27 18:01:59.473 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM an
              javascript.0 2017-12-27 18:01:55.782 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM aus
              javascript.0 2017-12-27 18:01:31.138 info Stop script script.js.unbenutzt.Blumenlampe_steuert_Stehlampe1
                Hast du Geisterskripte???
                @firephaser:
                null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge `
                Mal was bein Speichern schief gegangen?
                oder etwas unter global?
                • Vumer
                  Vumer last edited by
                  ist bei mir genau so.
                  Hilft wenn ich die unter Objekte lösche
                    ich habe das Script nun unter Objekte gelöscht und leider keiner Änderung, es wird weiterhin ausgeführt. Es kann sein, dass ich das Script beim erstellen unter Global gespeichert hatte, es dann aber verschob in einem separaten Ordner.
                    • Vumer
                      js2fs am laufen?
                        Meinst du damit Javascript to File?
                        Das habe ich nicht installiert
                          Ich habe gerade mal auf der Fileebene geschaut und konnte unter /opt/iobroker/iobroker-data/ in den Dateien iobroker.json
                          states.json.bak
                          states.json
                          immer noch einen Eintrag von dem Script finden. Sollte das nicht entfernt sein in diesen Dateien, wenn das Script gelöscht wurde?
                            ein kleines Update. Nachdem ich unter Javascript.0 auch das Script noch einmal deaktiviert hatte, wurde es weiterhin ausgeführt. Ich hatte dann eine neue Java-Instanz angelegt und dann alle meine vorhandenen Scripte dieser Instanz zugeordnet und nun funktioniert es. Das deaktivierte Script wird nicht mehr ausgeführt. Irgendetwas muss sich in der Javascript.0 verhakt haben.
                            1160
