    4. Homematic RPC - Fehler - was ist das?
      skorpil last edited by
      ` > hm-rpc.1 2017-12-26 17:01:32.163 info hm-rpc.1 Connected
      hm-rpc.1 2017-12-26 17:01:32.163 info hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1 2017-12-26 17:01:32.094 info hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 36
      hm-rpc.1 2017-12-26 17:01:31.099 info hm-rpc.1 Disconnected
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:58:31.082 info Connected
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:58:31.079 info new CUxD devices/channels after filter: 0
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:58:30.983 info binrpc -> listDevices 36
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:58:27.993 info Disconnected
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:55:27.982 info Connected
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:55:27.980 info new CUxD devices/channels after filter: 0
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:55:27.914 info binrpc -> listDevices 36
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:55:26.941 info Disconnected
      hm-rpc-1 2017-12-26 16:52:26.931 info Connected `
      Wie man an diesem Beispiel sieht, erhalte ich bei diesem Adapter alle drei Minuten diese Fehlermeldung, die ich aber nicht interpretieren kann. Das System läuft, aber die Fehler nerven.
      Was habe ich falsch konfiguriert? Was mache ich falsch?
      Vielen Dank für Euere Hilfe! Und, frohe Weihnachten gehabt zu haben!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Zeig mal die Konfiguration von hm-Rpc und hm-Rega. Wie Ist es aufgesetzt?
        Welche ccu Version? Welche cuxd Version (.1 ist cuxd?)?
          Lieber appollon, Du hast Recht. Hier die fehlenden Infos:
          1. CCU-Firmware: 2.15.5
          2. Version 1.5
          3. hm-rega: 622_rega.jpg
          4. hm-rpc: 622_rpc.jpg
          Hilft das bei der Fehlersuche?
            Hat keiner eine Idee ?
              Das Problem kann auch auf der CCU/bei CuxD liegen.
                @Homoran:
                Rainer `
                Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Aber, wo?
                  tempestas last edited by
                  Blöde Frage: welches Problem denn? Alle 180 Sekunden prüft er nach meinem Verständnis. Genau, wie es eignestellt ist. Was ist daran jetzt falsch?
                  Er prüft, sagt 36 CuxD, davon keins neu, wird beendet.
                  3 Minuten später wieder die Prüfung. Außerdem ist es eine reine Info, wie da steht.
                    tempestas,
                    bekanntlich gibt es keine blöden Fragen, nur blöde Antworten 😉
                    Schau mal hier:
                    Das ist meine rfd Instanz. Bei gleichen Einstellungen, liefert die aber nicht die "Fehlermeldungen/ Infos". Die kommen augenscheinlich nur von CuxD. Und ich meine auch, daß ich die früher nicht hatte. Die tauchen jetzt erst auf. Obwohl ich mich nicht erinnere, irgendetwas umgestellt zu haben. Außer, ich hatte Mitte Dezember mal einen Stromausfall im Haus. Ob der Reboot der homematic bzw. des Cuxd dann nicht sauber gelaufen ist? Keine Ahnung.
                    Oder muß der Adapter vielleicht für Cuxd anders eingestellt werden als für rfd?
                    81.0k
