    4. Vis, Probleme bei der Sichtbarkeit
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Seit einem Update in den letzten Tage, greift der Parameter Sichtbarkeit bei mir meistens nicht mehr.
      z.B.:
      Objekt ID: hm-rega.0.11971
      Bedingung: ==
      Wert für Bedingung: 1
      In den Objekten in ioBroker steht der State auf: false
      Das Widget wird angezeigt. Vor den Updates blieb es verborgen.
      Das gilt auch für Objekte aus hm-rpc.0, usw.
      Host: 0.7.7
      Vis: 0.6.12
      admin: 0.5.7
        Hallo Michael
        Seit ewigen Zeiten nehme ich mir vor die Eckdaten meiner Installation bei einer Fehlermeldung drunter zu schreiben.
        So muss es sein!
        Ich habe in meinem testview auch einige versteckte Widgets. Das sind sie auch nach wie vor noch.
        Nur auf dem Handy ist mein pool verschwunden, seit die plumbs-widgets jetzt auch extern sind.
        Sind deine versteckten Widgets jetzt aus vis raus genommen worden?
        Host: 0.7.8(experimental)
        Vis: 0.6.12
        Admin: 0.5.7
        Android Browser.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        3472_posteingang_-hendrik.schulze_schulze-braak.de-_mozilla_thunderbird_2018-01-26_09.56.20.png
        • ruhr70
          trotzdem versagt…. 🙂
          Die Info zum verwendetem Widget (es ist eine basic Widget), bzw. sogar besser noch, das Widget hätte ich dabei packen könnnen:
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"html":"Schimmelgefahr","html_prepend":"","html_append":"","name":"Bad Schimmelgefahr","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-oid":"hm-rega.0.11971","refreshInterval":"0"},"style":{"left":"380px","top":"30px","color":"#000000","background":"","width":"162px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center","padding":"8px","background-color":"#FFFF00"},"widgetSet":"basic"}]
            Sorry,
            hab im Moment keinen Zugriff auf einen PC. Will jetzt auch nicht ins Büro und den dort hochfahren - Wochenende hat mir mein Arzt Büro verbot verordnet.
            Sobald ich an den Privat-pc darf probieren ich es aus
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            • ruhr70
              Hi Rainer,
              hey, Du hast wirklich das "Helfersyndrom" 😉 Keine "Sorge". Bei mir läuft nichts weg.
              Habe seit den Updates auch noch andere Fehler. Beim basic bulb on/off ctrl. Wird der Zustand der Lampe nicht mehr angezeigt. Schalten geht.
              Da es hier ansonsten sehr ruhig ist, habe ich die Befürchtung, dass bei den Updates etwas bei mir zerschossen wurde.
              Michael
                Hallo Michael
                <size size="150">Ich hab's!</size>
                Habe so ziemlich alles an deinem Widget verändert (mit eigenen IDs versteht sich!)
                Es war ständig unsichtbar bis ich
                <size size="50">Wert für die Bedingung von 1 auf true gesetzt hab</size>
                War eigentlich naheliegend - hätte ich zuerst drauf kommen müssen.
                Probiers mal und melde dich
                • ruhr70
                  Hi Rainer,
                  danke Dir! Bin gerade nicht am Rechner. Werde das dann direkt probieren.
                  ja, klingt logisch.
                  das Blöde ist nur, dass vorher funktioniert hat 😞
                  das Beispiel ist von einem frühen View, mit bestimmt über 200 Widgets. Mit Stellen, an denen über 5 Widgets übereinander liegen und es keinen Platz mehr im View gibt.
                  Das nun alles zu ändern… 😞
                    @ruhr70:
                    das Blöde ist nur, dass vorher funktioniert hat `
                    ich denke auch, dass dies evtl. ein kleiner bug ist
                    • ruhr70
                      VIS arbeitet wahrscheinlich jetzt so, dass als true nun nur noch true oder "true" akzeptiert wird. Vorher war es auch die 1.
                      Dann ist es richtig, aber schade für mich 😉
                        Versuche in der nächsten Version zu verbessern.
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                          Versuche in der nächsten Version zu verbessern. `
                          Guten Morgen Bluefox,
                          nach dem Update leuchten meine Views immer noch wie ein Weihnachtsbaum, da alles angezeigt wird, was eigentlich ausgeblendet werden soll 😉
                          Hattest Du da was gemacht, bzw. schaust Du Dir das noch einmal an?
                          Momentan liegt bei mir Vis brach. Brauche nur eine Info, ob die 1 wieder als true akzeptiert wird. Wenn nicht, muss ich halt entweder die vorhandenen Views komplett überarbeiten (so wie die aufgebaut sind, ist das viel sehr viel Arbeit) oder halt alles neu machen.
                          Es ging darum, ob bei der Sichtbarkeit in Vis auch eine 1 als true akzeptiert wird.
                          Viele Grüße
                          Michael
                          2417_anleitung_-_automatisches_backup_steuerbar_durch_vis.pdf
                            simpixo last edited by
                            Mich würde mal interessieren wie deine Views aussehen 😉 Wäre das möglich!? Ein paar Ideen sammeln wäre ja nicht verkehrt
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              @ruhr70:
                              @Bluefox:
                              Viele Grüße
                              Michael `
                              Eigentlich habe ich angepasst, aber jetzt werde noch mal schauen.
                              • ruhr70
                                @simpixo:
                                Mich würde mal interessieren wie deine Views aussehen 😉 Wäre das möglich!? Ein paar Ideen sammeln wäre ja nicht verkehrt `
                                Kann ich gerne machen, wenn nicht mehr alles eingeblendet wird (so sieht man nichts). Vom Design her lohnt es sich allerdings nicht. Das war der erste Wurf, als ich mit ioBroker begonnen hatte. Jetzt würde ich es anders aufbauen. Da es funktionell ist, muss ich momentan damit leben 😉
                                Werde aber bei Gelegenheit ein neues System aufsetzen und dann alles einmal sauber machen.
                                • ruhr70
                                  @Bluefox:
                                  Eigentlich habe ich angepasst, aber jetzt werde noch mal schauen. `
                                  Danke Dir!
                                    In der neuen Version muss es gehen. Sonst verstehe ich nicht was bei dir los ist.
                                    Wie sind deine Werte von hm-rega.0.11971
                                    Kannst du aufrufen?
                                    iobroker state get hm-rega.0.11971
                                    • ruhr70
                                      @Bluefox:
                                      Kannst du aufrufen?
                                      {"val":true,"ack":true,"ts":1442733623,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1442734793}
                                      hat sich die Version noch einmal geändert?
                                      Momentan werden die meisten Widgets richtig angezeigt 🙂
                                      Wenn nun "echte" Zahlen als Quelle für die Sichtbarkeit hergenommen werden sollen, stimmt nun was nicht.
                                      z.B. drei Widgets, nur jeweils eins davon soll angezeigt werden (a bei 0, b bei 1, c bei 2).
                                      Wenn Sichtbarkeit = 0 ist, wird nur das Widget a angezeigt.
                                      Wenn Sichtbarkeit = 2 ist, werden nun alle drei Widgets angezeigt.
                                      In anderen Fällen ist es dann wieder genau anders herum.
                                      Ich teste mal ein bisschen. Kann es nicht zu 100% greifen.
                                      2426
