    4. Probleme von update auf neuste version
    • stephan1827
      stephan1827 last edited by
      Ich habe noch die Version js.controller version 1.20 und wollte auf die neuste Version updaten aber leider das geht das nicht mehr. Ich bekomme die unten angezeigte Fehlermeldung. Ich habe schon diverse Sachen versucht, npm neu installiert, Phyton upgedated,… Wenn ich die alte Version zurück spiele existiert der Ordner ansistyles. Er wird also während des updates gelöscht.
      C:\ioBroker>iobroker upgrade self
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
      Update js-controller from @1.2.0 to @1.2.3
      npm install iobroker.js-controller@1.2.3 --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\npm\node_modules\ansistyles
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -4058
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\npm\node_modules\ansistyles' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\npm\node_modules\.ansistyles.DELETE'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2017-12-26T20_14_52_193Z-debug.log
      host.MediaPC Cannot install iobroker.js-controller@1.2.3: 4294963238
      Ich habe auch schonmal versucht die nur den js.controller upzudaten und dann bekomme ich die unten stehende Fehlermeldung.
      Was ich daran nicht verstehe ist der Teil mit der Phyton EXE. Die Datei existiert genau in dem Pfad der dort angegeben ist.
      C:\ioBroker>npm install iobroker.js-controller
      > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:\Users\Media PC\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
      gyp ERR! stack     at C:\Users\Media PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\Media PC\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v8.9.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      gyp ERR! not ok</anonymous>
      MOD-Edit by eric2905, Formatierung entfernt und stattdessen Code-Tags gesetzt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hast du mal versucht den js-Controller mit den Befehlen upzudaten die der Admin angibt:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        • stephan1827
          das habe ich auch versucht aber das Ergebnis ist das gleiche.
          Stephan
          • Dutchman
            welche node und npm version hast du ?
            node -v
            npm -v
              @stephanstricker:
              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2 `
              Ist aber windoof
              • wendy2702
                @stephanstricker:
                Stephan `
                Also auch mit stop iobroker usw?
                Im log ist das nämlich nicht zu sehen.
                Und was steht in dem NPM error log welches am Ende des Install logs erwähnt ist?
                In wegen dem Python problem mal Google danach „you can set the python env variable“ befragt ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • stephan1827
                  Ich habe das Problem indirekt gelöst indem ich eine ältere Backup zurück gespielt habe. Beim update kam zwar auch wieder die Fehlermeldung das Python nicht gefunden werden kann aber trotzdem war das Update anscheinend erfolgreich. Ich habe damals nach der Fehlermeldung gesucht aber nichts gefunden. Der Hinweis mit den Thread mit ENV ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Das Python Verzecihnis ist bereits in der Pfad Liste enthalten aber ich habe jetzt auch nochmal eine Variable PHYTHON mit dem ganzen Pfad hinzugefügt. Leider kann ich das jetzt nicht mehr testen weil die Version auf dem aktuellen Stand ist. Ich werde das beim nächsten update testen. Trotzdem nochmal Danke für Hilfe.
                  Stephan
                    Arnulf last edited by
                    ich wollte auch gerade ein Update fahren, weil ich gesehen habe, dass mein js-controller in der Version 1.2.1 vorliegt.
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    dabei habe ich mit Putty eine Verbindung zum ioBroker aufgenommen und gleich beim ersten Befehl einen Fehler erhalten:
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    module.js:471
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        at Module.runMain (module.js:604:10)
                        at run (bootstrap_node.js:383:7)
                        at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                        at bootstrap_node.js:496:3
                    Ein Backup habe ich noch nicht, da der ioBroker erst vor ein paar Tagen frisch per Image auf meinen Pie gekommen ist
                    Ein Verzeichnis "www" gibt es auch garnicht unter /usr/local
                    Nachtrag:
                    node: v6.12.0
                    npm: 3.10.10
                      paul53 last edited by
                      @Arnulf:
                      Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' `
                      Anscheinend wurde der Inhalt der Datei /usr/bin/iobroker bei der Installation nicht an den tatsächlichen Pfad angepasst. Der Inhalt meiner Datei ist
                      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                      Ändere usr/local/www in opt.
                        Der Inhalt der Datei /opt/iobroker/iobroker stimmt mit deiner beschreibung überein. Soweit alles gut
                        damit wird ja iobroker.js aufgerufen. Hier findet sich lediglich folgende Zeile als Inhalt:
                        require(__dirname + '/lib/setup.js').execute();
                        Schau:
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ more iobroker
                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd  node_modules/
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.js-controller/
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ more iobroker.js
                        erst in der Datei
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                        befindet sich der eigentliche Code.
                        Hier möchte ich aber zunächst mal nix ändern. Ist mir ohne offizieller Anleitung und Ok zu Joker.
                          @Arnulf:
                          Der Inhalt der Datei /opt/iobroker/iobroker stimmt mit deiner beschreibung überein. `
                          Diese Datei befindet sich nicht im Suchpfad, sondern die Datei /usr/bin/iobroker (s.o) !
                          Wenn Du mit der Datei /opt/iobroker/iobroker arbeiten willst, must Du sie so aufrufen:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./iobroker stop
                            @paul53:
                            @Arnulf:
                            cd /opt/iobroker
                            perfekt. Das war es.
                            Ich komme mir gerade so dumm vor. Steht das irgendwo? Denn im Popup des nodes kam ja nur die Liste ohne ./
                              @Arnulf:
                              Steht das irgendwo? Denn im Popup des nodes kam ja nur die Liste ohne ./ `
                              Nein. Normalerweise stimmt der Inhalt der Datei /usr/bin/iobroker und der Aufruf mit
                              sudo iobroker stop
                              funktioniert. Deshalb habe ich dir in meinem ersten Post geraten, die Datei /usr/bin/iobroker zu reparieren.
                              Was ergibt ?
                              more /usr/bin/iobroker
                              1716
